家装卫生间防水做法?卫生间防水的注意事项有哪些
pchouseLing 2019-4-16 18:06:46
  在家庭装修卫生间的时候,最重要的就是做好防水工作,防水工作做好了其他都好说,家装卫生间防水做法是怎么样的呢?在给房子的卫生间进行防水施工的时候,留意相关事宜才能保证最终效果,卫生间防水的注意事项有哪些?
  一、家装卫生间防水做法
  1、基层处理在防水施工前,要做好墙体的基层处理,要确保表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时,基层表面必须清洁、无脱膜剂、无灰尘等影响涂料粘结的任何杂物污迹。
  2、仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对排水孔、阴阳角、管根、墙面水电改造后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。并且一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。如果已经漏水了,应先将原有地砖凿去再找平。
  3、涂刷到位卫生间水流量大,里面的管道也比较多,也正是由于管道的聚集,卫生间墙壁的漏水情况也就需要注意是否是管道与地面的接缝处出了状况。一般是由于管道和墙体之间没有均匀的涂抹到防水材料。所以在卫生间进行防水隐蔽工程的时候,要督促工人处理好边边角角的地方,防水涂料一定要涂抹到位。
  4、处理墙面一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。此外如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水材料的高度会比浴缸高一些。
  二、卫生间防水的注意事项有哪些
  1、要做找平层。首先,要用水泥砂浆将地面做平(特别是重新做装修的房子),然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均或刺穿防水卷材而造成渗漏。
  2、要做好重点部位。墙体与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是容易出现问题的地方。所以这些部位一定要格外注意,处理上也需要比较细致,不能出现问题。
  3、要墙面也要做防水。为了起到好的防水效果,一般卫生间的墙面上也要做大约750px高的防水处理,防止积水洇透墙面。与浴缸相邻的墙面,防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些,淋浴要达到4500px的高度。
  4、要做防水实验。防水施工完毕后,要将卫生间的下水道堵住,进行注水试验。一天后检查,若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生间防水质量很好。需要找出漏水点然后进行维修。
  家装卫生间防水做法如上,建议在施工的时候选择防水效果好、质量好的施工方法,避免施工出现问题再来更改的话也会特别的麻烦。卫生间防水的注意事项有哪些?如果在给卫生间做防水的时候,一定要能清楚的知道怎么做防水才是最好的。
