在装修沐浴房的时候,由于沐浴时会产生许多的水流,因此一般是需要在沐浴房中安装挡水条,但地面也需要贴地砖,装修沐浴房先安装挡水条还是先贴地砖?由于它们都是发生在地面安装,很多人担心顺序反了会带来一些麻烦。
一、装修沐浴房先安装挡水条还是先贴地砖?顺序颠倒有什么问题
最好的方法其实还是先铺地砖,先把地砖铺好了之后,再来考虑安装挡水条吧!因为固定挡水条的时候,是需要运用到玻璃胶的,而玻璃胶在使用的过程当中,是需要24小时之后才能够硅化的,如果说是先安装挡水条,后铺设地砖的话,那么在铺设地砖的时候,就会很容易的破坏掉玻璃胶,把玻璃胶弄湿,要知道挡水条做好之后,是需要48个小时不能够接触到水的,不然玻璃胶出现开胶,就需要进行返工,这可会非常麻烦。
二、卫生间挡水条的材质
挡水条的材质其实多种多样,性能也各不行同,不过既然说了是防水条,那防水性能自然是非常重要的,为了实现更好的防水效果,通常会采用石材作为挡水条,包括人造石、花岗岩、大理石等。配合浴帘的话,天然石最合适,当然人造挡水条也很受欢迎,防腐蚀易清洁,防堵防臭功能好。
其中最适合的材料莫过于天然石了,而且建材市场加工石材的地方一般都能做,挡水条用黑色石材的最多,看起来很雅气高贵的感觉,而且经典的黑色配任何颜色的地砖都不会有太大的突兀。如果是配合浴帘的话,天然石最适合,人造的挡水条也很好用。
三、卫生间挡水条的安装方案
第一种方法就是先做挡水条,之后对地面进行整体的地砖的铺贴,它的挡水效果很好,一般不会出现渗水的情况,但是在铺贴地砖时就稍微有些麻烦了。
第二种方法是直接的造型。在挡水条区域预留地方,一般是大理石凸出的一体的造型,当然这样的效果是最好的,但价格也会比较贵。
第三种就是我们最常用的把挡水条粘贴在铺贴好的地砖的上面,这比较简单跟方便,只是可能使用的寿命不是很长,而且易发生渗水漏水的情况。
第四种是类似于做卡槽的方法,在地砖上按照挡水条的尺寸进行凹槽的处理,在装修时再把挡水条卡在里面。这种方案也是比较麻烦和费时的,作用好却不建议常用。
装修沐浴房先安装挡水条还是先贴地砖?装修沐浴房时专业的水电工是否是能够懂得到底要先安装哪个的,还没有安装的话不需要太担心了,交给专业的师傅就好了。顺序颠倒有什么问题?如果真的顺序颠倒了,就要及时进行补救。
Ling
2019-4-15 12:21:16
