阳台有面墙是对外的,为了保证阳台的墙面也能够具有好的防水效果,也需要在装修的时候做防水。阳台墙面防水做多高?尽管阳台是需要做好防水工作,但做的太高或太低了都会有影响的,那么,阳台的防水有哪些注意事项?
一、阳台墙面防水做多高?
通常情况,阳台防水涂料的涂刷高度至少需要在30cm以上,如果是放置洗衣机的区域,需要将防水涂料涂抹得更高些。如果你家的阳台属于外露阳台,为了防水效果更好应该要加高,同时防水涂料的厚度需要在1.5mm以上。
二、阳台的防水有哪些注意事项
1、选择优质的防水涂料
阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,雨雪的侵蚀,狂风的吹袭,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
2、确保密封性
如果你的阳台属于封闭式阳台,在下雨的时候一定需要经阳台的门窗的紧紧关牢。因此,门窗的密封性要求非常出色,同时防水框的里外方向也不能出现错误。
3、注意防水层高度厚度
通常情况,阳台防水涂料的涂刷高度至少需要在30cm以上,如果是放置洗衣机的区域,需要将防水涂料涂抹得更高些。如果你家的阳台属于外露阳台,为了加强防水效果,最好做得高些,同时防水涂料的厚度需要在1.5mm以上。
4、阳台地面需有坡度
未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。
5、安装排水顺畅的地漏
在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,选择排水量达、排水顺畅的地漏。
阳台墙面防水做多高?在做阳台的防水工作时,多听听专业人士的意见,往往能够在制作防水上有更为专业的答案。阳台的防水有哪些注意事项?一定要确保防水工作做好了,这样对于墙壁等才可以起到真正好的保护。
Ling
2019-4-15 12:21:16
