在家庭装修的时候需要用到电线,没有电线的铺设人们是无法正常的使用电,所以电线的选购跟安装都非常的重要,而家装电线规格和要求是什么呢?业主在选购电线的时候,面对各种类型的产品,不知道电线单股好还是多股好?
一、家装电线规格和要求
1、家装电线规格和要求—家装电线规格
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。BVV2×2.5铜芯直径1.784毫米,需要用千分尺量一量。
2、家装电线规格和要求—家装电线要求
电线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。电线关系用电安全,电线质量好坏会影响我们的人生与财产安全,所以一定要选择有CCC认证标志的电线产品。电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。丝径:2.5平方的BV线,俗称铜单,就是一根丝的铜电线,为什么称之为2.5平方呢?是因为这电线的铜丝截面积是2.5平方毫米。那2.5平方的BV线,其铜丝的直径就是1.78mm。真正的紫铜,是发红的色彩,而黄铜是发黄。另外紫铜很软,黄铜发硬。只要不买到铜包铝(铝材,但在外面镀了一层铜,一般应用于软电线),目前作假的黄铜还不算太多。
二、电线单股好还是多股好?
1、相同截面的单股电线比多股软电线结构简单,成本低,价格便宜。多股电线的价格相对来说要比较高。
2、由于电流的趋肤效应,相同截面的多股电线导电能力比单股电线导电强。
3、普通布线一般用单股,有特殊要求的场合才采用多股或者软布电线。例如行车用布电线,无论截面大小,均采用BXR(铜芯橡皮绝缘软电线)。
4、多股或者软布电线比单股电线容易穿电线管。这也是用行车用软布电线的原因。
家装电线规格和要求如上,可以见到电线是要统一规格跟有高的要求,不然的话使用电线也容易有各种的麻烦。电线单股好还是多股好?可以好好的看看到底哪种类型的电线才比较好,选购时根据自己需要来选择。
Ling
2019-4-15 12:21:16
