厨房防水要做吗?厨房防水的施工工艺是什么样的
pchouseLing 2019-4-15 12:21:16
  在给厨房装修的时候,有些人不知道厨房是不是要做好防水工作,觉得厨房不做防水也可以的,厨房防水要做吗?如果要给厨房做好防水工作的话,也需要按照相关的施工工艺来顺利的完成,厨房防水的施工工艺是什么样的?
  一、厨房防水要做吗?
  1、容易产生渗漏:厨房也是用水区域比较多的地方,地面如果经常有水,水很可能通过墙体的缝隙,流入墙体而产生渗漏,一旦地漏处排水管堵塞造成地面积水,水很容易穿过水泥层向下渗漏。
  2、修补费时费力:一旦厨房出现漏水的情况,要浪费较多的财力、人力、时间来返工或维修,如要敲掉地砖找出在水泥层内的水管,再进行修复,之后要重新辅设地砖等,给业主生活带来诸多不便。
  3、影响邻里关系:如果厨房漏水的话,将影响到楼下邻居的生活,给邻居的生活带来影响和不便,甚至严重危害邻里之间的关系,使本来和睦邻里变成路见眼红的仇人,使抬头不见低头见的邻居感到难堪。
  4、经济损失:如果渗漏严重,对楼下装修造成损坏,则要进行赔偿,造成不必要的经济失。厨房漏水给生活带来的影响和不便是很大的。为了避免上述现象发生,就应该在装饰厨房时做好防水处理,避免再次出现类似的情况。
  二、厨房防水的施工工艺是什么样的
  1、做好水电基础工程
  从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但有些师傅为了省事儿,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。
  2、清理基层和墙壁
  房子装修防水,涉及厨房、阳台、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,用清水冲洗一遍,然后待其干燥。
  3、弹性防水涂料做好第二关
  新房装修的时间长了后,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
  厨房防水要做吗?建议最好是能够给厨房做好防水工作,这样才能够保证厨房防水工作能更加顺利的完成好它。厨房防水的施工工艺是什么样的?既然要给厨房防水做好施工的话,就要运用合理的施工方案确保防水工作能处理好。
