水管是卫生间的主要材料,只有水管正常的铺设,日常用水、排水才能够更加的方便,而卫生间水管价格是多少钱呢?如果要给卫生间安装水管的话,懂得安装的方法也是非常关键,方法不对会造成麻烦,卫生间水管安装流程有哪些?
一、卫生间水管价格
1、丰特龙 全铜面盆下水器 洗脸盆下水配件 卫生间台盆翻板下水管,参考价格27.88
2、下水管道防臭硅胶密封圈 卫生间洗衣机水池下水道地漏防虫密封塞,参考价格3.50
3、潜水艇洗脸池面盆台卫生间澡堂柜墙排弹性下水排水软管防臭虫加长,参考价格27.00
二、卫生间水管安装流程有哪些
1、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有砂眼、破损、裂纹等现象。
2、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,预先留出安装的厚度。
3、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,减少渗漏的安全隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
4、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。
6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。
8、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
卫生间水管价格如上,可以见到其实在卫生间的水管价格不是固定的,在购买水管的时候应该要根据自己的需要来进行选择。卫生间水管安装流程有哪些?如果是需要自己完成安装手续的话,就需要按照步骤一步步的完成安装手续的。
Ling
2019-4-15 12:21:16
