马桶渗水原因有哪些?马桶渗水怎么解决
pchouseLing 2019-4-15 12:21:16
  使用马桶的时候发现它在不断的往外渗水,地面也因为马桶渗水的缘故而留下了一滩的水迹,影响日常居住,而马桶渗水原因有哪些?发现了渗水的问题不解决的话,使用马桶的时候人的心理也会觉得膈应。那么,马桶渗水怎么解决?
马桶渗水原因有哪些?马桶渗水怎么解决
  一、马桶渗水原因有哪些
  1、安装的不专业,没安装法兰盘(法兰有很好的固定及防溢作用)。
  2、长期的使用适成马桶与地面的松动。马桶座便器的本身问题,陶瓷有裂缝(少见)。在安装马桶的时候没有安装好,造成地面的排污口与马桶排污口径没对准。这样就会有黄水、水及臭味出来。马桶底座两个小孔漏水的修理方法确认水箱内部水件安装正确且紧密。可在入水件底部和水箱交界部分用玻璃胶封闭。
  3、冲水件底部同样处理。确认水箱同厕体连接处的胶圈足够有弹性,并且水箱同厕体连接够紧密。将水箱和厕体之间的胶圈涂抹中性玻璃胶。
  4、玻璃胶在施工前,请将施胶部分擦干。施工后可以保持24小时不用睡。
  5、现在由于有了硅胶,所以很多马桶安装都省略了用膨胀螺栓固定,直接用粘结力较强的硅胶固定并且密封,用油灰密封的时间长了,会硬化造成开裂漏水,硅胶如果粘接前没有充分清洁,局部也会出现漏水的情况。
  二、马桶渗水怎么解决
  1、如果是专卖店装的通常是里面垫了密封圈,马桶放上去后周围打玻璃胶。
  2、准备的工具:美工刀、板手、(如果需要拆装角阀就要准备)水胶布、玻璃胶和玻璃胶枪。马桶专用的密封圈(如果拆下来需要更换)。如果是装修的水电工装那通常会用白水泥。准备的工具:一字螺丝刀(用来消除原有白水泥)、白水泥(重新装时,先把用水拌在马桶底部放.
  3、然后把马桶座上去放平稳后,再用拌好的白水泥把马桶脚步一圈封好,等干了就可以使用了。装的时候小心,不要让白水泥掉到管内,不然对管道会带来堵塞效果。
  4、如果原先马桶安装时,底座的固定孔处有固定膨胀螺栓,须拧开螺丝帽,然后按照上述的第2、3步骤操作,然后在进行第4步之前,在原有的地面膨胀螺丝孔处满灌防水涂料,然后进行第4、5,之后在重新拧紧螺丝帽。
  马桶渗水原因有哪些?有很多的原因会导致马桶渗水的,如果要解决渗水问题的话,就必须要先找出原因了。马桶渗水怎么解决?在自己找不到原因不知道如何解决的话,最好是能够委托专业的维修人士来进行处理它。
