在楼房居住的人是可能会遇到漏水的情况,一旦楼房有漏水的问题,对日常居住也会有影响的,要解决它们就必须要对楼房进行维修,楼房漏水怎么维修?正常来说楼房是不会无缘无故出现漏水情况的,漏水肯定是有原因,楼房漏水原因有哪些?
一、楼房漏水怎么维修?
1、处理楼房漏水可以对该区域重新设置适宜于外露使用的防水层。防水材料如果是选用的防水卷材,建议采用国标3mm聚酯胎铝膜SBS,并对卷材搭接处进行密封处理,保证能够无缝防水。
2、处理楼房漏水可以对热水器根部、阴阳角、出屋面管道等部位进行附加增强处理。
3、不管是何种原因造成的楼房漏水我们都的要修复,首先就得要找到漏水的位置,如果是有裂缝,那么就把水泥沙凿开,成v形,后用防水材料刷,刷完再过一层水泥沙不过面积要大,它的厚度也需要比较高。还有在水泥沙的边缘用界机界一条槽,这样会粘得牢固。
4、如果是从水管处漏水下来,那么可能在安装过程中出现问题,也可能是水管材质问题,需要详细的去检查清楚。
5、不能找到漏水点的楼房漏水,建议重做防水选用防水浆料。可进行多次涂刷,多道设防。完整的防水层涂刷次数为两次,总厚度不能超过2mm,然后涂刷水泥砂浆做保护层。保护层干固后,再进行一次完整的防水层涂刷,再用水泥砂浆做保护层。然后再涂刷柔韧型防水浆料。如此可反复3-4次,将防水效果进行保障。但是,基面一定要处理好,且外面一定要用水泥砂浆做保护层。
二、楼房漏水原因有哪些
1、楼房漏水可能是房屋年代久远,居住房屋久了加上没有做好保养和维护的措施,而房屋屋面层防水材料老化损坏,房屋出现漏水也是正常的。
2、有的房屋顶楼里种了许多的植物,其实这对房屋的防水材料也是有一定影响的,容易出现房屋漏水的情况。
3、建筑商偷工减料,使用劣质防水材料,这样楼房漏水就正常了,不过随着现在国家建筑质量监督部门的严格,出现这类情况就比较多。。
楼房漏水怎么维修?如果要维修建议最好是能够找出原因,找到了原因之后再对症下药解决它,往往能够更快的将漏水问题给处理了。楼房漏水原因有哪些?如果自己分析不了它的原因,找专业人士帮助分析也是一样的。
Ling
2019-4-15 12:21:16
