文章详情
屋顶漏水用什么胶?屋顶漏水怎么处理
pchouseLing 937152019-4-15 12:21:16
  屋顶在出现漏水问题的时候,人们都希望能够尽快的将漏水的问题给解决掉,此时觉得用胶水来处理漏水问题比较好,屋顶漏水用什么胶?当屋顶有漏水问题的时候,应该要能够尽快的处理掉才好,屋顶漏水怎么处理?
屋顶漏水用什么胶?屋顶漏水怎么处理
  一、屋顶漏水用什么胶?
  1、合成高分子防水卷材:以合成树脂、合成橡胶或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
  2、高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,片状、粉状、粒状、薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。 厚度一般为3mm、4mm、5mm,以沥青基为主体。
  3、合成高分子防水涂料:以多种高分子聚合材料为主要成膜物质,经过特殊工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜,具有优良的高弹性和防水性能。该产品无毒、无味,安全环保。涂膜、耐碱性、耐水性抗紫外线能力强,具有较高的断裂延伸率,拉伸强度和自动修复功能。
  二、屋顶漏水怎么处理
  1、屋顶漏水要先找漏,找漏主要是从屋顶的高出往低处找漏。首先是看屋顶有没有裂纹,原有的防水层有没有老化掉,屋顶原有的SBS防水卷材有没有气泡,有气泡的话就证已经进入防水层的底部了,这样就漏水了。还有屋顶上的天沟有没有堵塞。 在农村,仍有大量瓦房,当出现因瓦片破损而出现的屋顶渗漏时,只要更换瓦片即可,过程比较简单。
  2、检查抹灰层是否空鼓,若不空鼓易办用聚氨酯刷二遍即可,周边多涂10公分。若空鼓的话,用切割机把空鼓范围内抹灰面割去,沿裂缝两边各扩展10公分刷二遍聚氨酯后,刷水泥素浆后再做面层。如果它是大面积渗漏的话,建议用丙烯酸防水涂料涂刷二遍,因为聚氨酯黑色太吸热夏季影响室内温度。
  3、如果屋面只有原来没有做防水,只需要将漏水部位剔开2~3cm深后清洗干净,你就用沥青浇灌一下,现在有成品沥青涂膜,等晴天的时候处理一下基本上就不会漏水了。如果有防水层就比较麻烦,要将周围一块范围内的防水剔掉,重新做防水,做的时候注意和原来的防水交接处要做加强层。处理防漏的方法有很多,就要请专业的公司来对它进行处理。
  4、对于一些盖英红瓦的建筑屋顶发生渗漏时,只要清除瓦片上的草、青苔或者灰尘后更换瓦片,防漏的效果也是一样的。对于平屋顶,屋面出现明显裂缝的,用工具将裂缝榫开成“V”或者“U”字形,灌上嵌缝油膏,灌满后在裂缝上方以及周边使用防水卷材包裹。若要加强防漏效果,需要多铺设一层防水卷材。
  屋顶漏水用什么胶?屋顶漏水的时候用哪种胶水,可以看看哪种胶水的问题比较好处理,然后再来将其处理掉。屋顶漏水怎么处理?如果你在面对屋顶漏水问题不知道如何处理的话,可以委托给专业的水电工来帮助处理它。
