装修厨房防水怎么办?厨房防水做多高合适
pchouseLing 2019-4-15 12:21:16
  在装修厨房的时候为了做好防水工作,避免厨房有漏水的情况发生,就需要做好防水的工作,而装修厨房防水怎么办?在给厨房做好防水工作的时候,做厨房防水也需要有一定的高度,太高太低也不好处理了,厨房防水做多高合适?
装修厨房防水怎么办?厨房防水做多高合适
  一、装修厨房防水怎么办?
  1、准备工具和原料
  做厨房防水要准备滚筒、电动搅拌器、毛刷、无纺布或玻纤网等工具,还要准备防水涂料,这个就要看自己的选择了,一般要选择两种,一是地面专用防水涂料,二是墙面专用防水涂料。
  2、基面修复
  大部分厨房的地面都不完整,所以做防水前要先将厨房基面修复好,特别是阴阳角区域要多注意一些,凹凸不平要找平好。可以用铲子把凸起水泥渣子和杂物铲掉,凹进去的地方要进行修补、抹平,有裂缝或渗水也需要堵漏修复等。
  3、基面清洁
  地面修复好后,还要确保基面没有任何的颗粒、灰尘、垃圾等等,所以在施工前可以先用水去做清洁,只要湿润表面即可,不要让它出现明水。
  4、防水浆料混合
  先做地面的防水,所以先将地面防水涂料调配好。按一定的比例把防水涂料倒进塑料桶里,先倒入涂料乳液,然后再倒入粉料,用搅拌器将两者搅拌均匀,呈无颗粒状态后静置三分钟,等没有了小气泡再来使用。
  5、地面防水浆料涂刷
  这时候就可以开始涂刷防水浆料了,先要对一些特殊的区域进行小范围重点刷涂,特别是管道周围、地漏、墙面转角处。其然后他地区可以大面积涂刷第一遍,毛刷浸湿后粘取涂料,往一个方向刷,其涂膜厚度在1mm以内,这样容易干燥,也不易鼓泡、开裂。干燥后就可以用十字交错方向涂刷第二遍了,避免漏刷,第二天就可以进行闭水试验。
  6、墙面防水浆料涂刷
  厨房空间也要墙面的防水措施,其高度大概是180cm,可以防止水龙头用水浸湿墙面,它的做法与地面防水做法一致,唯一区别是防水浆料不同,需要在墙面用专的涂料。
  二、厨房防水做多高合适
  厨房除了地面需要做防水外,还需要在墙面上做才行,所以厨房的防水计算除了地面这块还需要加上墙面上的。墙面上往往是高度180厘米,因为考虑到人的高度,和水管的高度。当然也可以做高一点或是低一点。
  装修厨房防水怎么办?装修厨房要做防水的时候,可以根据防水工艺来完成施工,保证施工的最终效果。厨房防水做多高合适?具体厨房的防水做多高,如果你不知道的话应该要请教专业的水电工师傅,让他们来进行完成。
