很多人家里的卫生间墙面都需要做好防水工作,只有防水工作做好了,才能够保证卫生间墙面的装修效果能到最理想的地步,卫生间墙面需要做防水吗?如果要给卫生间做好防水工作,也应该要清楚卫生间做防水需要注意什么?
一、卫生间墙面需要做防水吗?
卫生间的墙地面需要做防水。
1、国家建筑装饰装修的有关规范标准要求,卫生间的墙面跟地面也需要做好防水工作。其中卫生间的墙面防水为:淋浴区的防水高度不小于1.8米,水盆区域不小于1米,其他的区域地面向墙面泛起30公分。一般来讲,应该卫生间的墙面防水高度:淋浴区做到1.8米,其他区域做到1米比较合适。
2、卫生间做防水后,贴瓷砖不牢,但这个说不对。在墙面涂刷了防水层以后(验收合格),墙面运用水泥砂浆做拉毛处理,之后再铺贴瓷砖即可。
二、卫生间做防水需要注意什么
1、卫生间地面先做找平。如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。就能够避免防水材料涂不均匀而出现渗漏的情况。
2、接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,一定要保证防水涂料涂抹的到位。
3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,记得防水涂料要涂的比浴缸高一些。
4、防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫生间的下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24时后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,一定要做好这个检查。
5、保持下水通畅。卫生间中的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,必须要保证出水通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
卫生间墙面需要做防水吗?卫生间墙面是需要做防水的,为此建议要多看看怎么做防水才能够起到最理想的效果。卫生间做防水需要注意什么?如果自己不懂得防水工作怎么做,就要多请教专业人士做好防水的最终秘诀。
Ling
2019-4-17 09:59:40
