在给厨房做防水的时候,做防水的高度跟厚度也直接决定着它的效果,所以很多人都会关心厨房防水的重要性,厨房防水做多高?厨房的防水不会一下子就出现的,它是需要经过严密的施工才能达到最终的效果,厨房防水如何施工?
一、厨房防水做多高?
厨房除了地面需要做防水外,还需要在墙面上做才行,所以厨房的防水计算除了地面这块还需要加上墙面上的。墙面上往往是高度180厘米,因为考虑到人的高度,和水管的高度。当然也可以做低一点,比水管上一点儿即可。
二、厨房防水如何施工
1、准备工具和原料
做厨房防水要准备毛刷、滚筒、电动搅拌器、无纺布或玻纤网等工具,还要准备防水涂料,这就要看实际情况来选择,一般要选择两种,一是地面专用防水涂料,二是墙面专用防水涂料。
2、基面修复
大部分地面都是不平整的,所以做防水前要先将厨房基面修复好,特别是阴阳角区域要多注意一些,凹凸不平要找平好。可以用铲子把凸起水泥渣子和杂物铲掉,凹进去的地方要进行修补、抹平,有裂缝或渗水也需要堵漏修复等。
3、基面清洁
地面修复好后,还要确保基面没有任何的灰尘、垃圾、颗粒等等,所以在施工前可以先用水去做清洁,只要湿润表面即可,不能出现明水。
4、防水浆料混合
先做地面的防水,所以先将地面防水涂料调配好。按一定的比例把防水涂料倒进塑料桶里,先倒入涂料乳液,然后再倒入粉料,用搅拌器将两者搅拌均匀,呈无颗粒状态后静置三分钟,等小气泡消除之后再来使用。
5、地面防水浆料涂刷
这时候就可以开始涂刷防水浆料了,先要对一些特殊的区域进行小范围重点刷涂,特别是管道周围、地漏、墙面转角处。其然后他地区可以大面积涂刷第一遍,毛刷浸湿后粘取涂料,往一个方向刷,其涂膜厚度在1mm以内,这样容易干燥,也不易鼓泡、开裂。干燥后就可以用十字交错方向涂刷第二遍了,避免漏刷,第二天就可以进行闭水试验。
6、墙面防水浆料涂刷
厨房空间也要墙面的防水措施,其高度大概是180cm,可以防止水龙头用水浸湿墙面,它的做法与地面防水做法一致,唯一区别是防水浆料不同,需要使用墙面专门用的材料。
厨房防水做多高?具体厨房防水高度要根据实际施工时来定,业主也可以去了解下具体多高的防水比较合适,然后再进行施工。厨房防水如何施工?既然厨房要做好防水施工工作,就需要保证厨房防水的最终效果,选择好的装修公司。
