在北京、上海等大城市都有地下室,地下室都会有人居住,想要在地下室居住它必须要做好防水工作,不然漏水了是非常麻烦的,地下室防水堵漏施工工艺是什么?当地下室有漏水问题出现的时候,也需要采用合适的地下室防水堵漏施工方案。
一、地下室防水堵漏施工工艺
1、地下室堵漏外防外贴法:外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面防水卷材层直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。地下室堵漏此方案的优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,地下室堵漏但当基坑采取大开挖和板桩支护时,就需要采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。
2、外防内贴法:外防内贴法,是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,地下室堵漏再将防水卷材铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。此方案在施工环境条件受到限制,地下室堵漏很难通过外贴法来进行处理的。
3、离壁式衬砌防水法:地下室堵漏离壁式衬砌防水法,除了在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。此方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
二、地下室防水堵漏施工方案
混凝土建筑物裂缝、孔隙是导致砼建筑物损坏的主要原因,这个问题比较令人烦恼,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。
采用化学灌浆法。就是利用机械的高压动力(高压灌注机),将化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、膨胀、乳化、固结,水溶性聚胺脂灌浆材料进入裂缝的深度与裂缝宽度相关:裂缝越宽,浆液流速越大,进入裂缝就越深,灌浆效果越好。水溶性聚胺脂初始膨胀率能够达到100%,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,达到真正堵漏的目的。
宽度大于0.2mm的裂缝采用水溶性聚胺脂浆材进行灌浆处理;小于0.2mm裂缝采用环氧树脂胶封缝(对于干燥缝:采用改性环氧树脂基液封堵;对于潮湿缝:尽可能采用水溶性聚胺脂灌浆,止水干燥后采用改性环氧树脂基液封闭加固。灌浆困难的裂缝采用“堵漏灵”堵漏止水,干燥后用改性环氧树脂基液封闭)。注:水性聚氨脂灌浆后,视具体情况,再决定是否进行改性环氧树脂灌浆。
地下室防水堵漏施工工艺如上,可以在地下室施工的时候,按照相关的要求来进行防水堵漏,保证地下室防水工程达到最理想的效果。地下室防水堵漏施工方案如上,建议在施工的时候多留意相关技巧,保证地下室能到最理想的状态居住。
Ling
2019-4-17 09:59:39
