文章详情
卷材防水的优缺点?卷材防水的施工方法有哪些
pchouseLing 2019-4-17 09:59:39
  越来越多的人会用卷材这种材料来进行防水,觉得这类的材料做防水的话是可以带来非常好的效果,但也需要进一步的认识卷材防水的优缺点。如果需要用卷材做防水的话,也要保证卷材是能够正常的施工的,卷材防水的施工方法有哪些?
  一、卷材防水的优缺点
  防水卷材优点:
  施工方便、工期短、不受气温影响、成形后不用养护、环境污染小,层厚容易依照设计要求掌握,用材计算准确、施工现场管理方便,不好偷工减料,层厚均匀,空铺时可以有效地克服基层应力(当基层发生较大裂缝时可以保持防水层整体性)。
  防水卷材缺点:
  需依照防水基层的形状而进行量体截衣,对于外形复杂的基层要多块拼接,防水卷材相互搭接位置的粘结难度较大;密封会成为主要难题,漏水隐患比较大;防水卷材在施工后的保护与漏水后的维修亦是难题,任何位置的贯穿性破损,脱胶、漏了胶水的情况,整个与其相连贯层面的防水功能都会全部衰失。
  二、卷材防水的施工方法有哪些
  1、热施工工艺法中又分为三类不同的情况:
  (1)热玛蹄脂粘贴法:其作法为,传统施工方法,边浇热玛蹄脂边滚铺油毡,逐层铺贴。适宜范围为:石油沥青油毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
  (2)热熔法:其作法为,运用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底部的热熔胶进行黏贴。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊。
  (3)热风焊接:共作法是,运用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝实行搭接缝进行黏结。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。
  2、冷施工法中也包括三类不同的方法。
  (1)冷玛蹄脂粘贴法:其作法是,运用工厂配制好的冷用沥青胶结材料,在施工的时候不需要直接加热,直接涂刮后粘贴油毡。适用范围:石油沥青毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。
  (2)冷粘法:其作法是,运用胶黏剂进行卷材与基层、卷材和卷材的黏结,不用加热。适用范围:合成高分子卷材、高聚物改性沥青防水卷材。
  (3)自粘法:其作法是,运用带有自粘胶的防水卷材,无需热施工,也没有必要涂刷胶水材料,直接实行黏结。适用范围:带有自粘胶的合成高分子防水卷材和高聚物改性沥青防水卷材。
  3、机械固定法中也有两种不同的情况。
  (1)机械钉压法:其作法是,运用镀锌钢或铜钉等固定卷材防水层。适用范围:大部分用于木基层铺设高聚物改性沥青卷材。
  (2)压埋法:其作法是,卷材和基层大部分不黏结,上面采用卵石等压埋,但搭接缝和周围全粘。适用范围用在空铺法,倒置屋。
  卷材防水的优缺点如上,可以来看看它的优缺点之后再来决定要不要用这种材料来防水,如果是屋顶的话用卷材防水的效果是非常不错的。卷材防水的施工方法有哪些?卷材防水必须要根据实际的情况完成施工,保证最终施工的效果。
