文章详情
装修先刷防水还是墙固
pchousePChouse 353082022-3-20 19:17:47
装修先刷防水还是墙固
  装修过程中,很讲究工序顺序步骤,一旦搞错,容易影响美观效果与质量。那装修先刷防水还是墙固?PChouse带大家了解下吧。
       装修需先刷墙固,再刷防水。
  因为现在很多毛坯层,由于水泥含量不高,所以无法在水泥墙面进行基础处理。如果想在水泥墙面进行基础面处理,之前必须要进行墙固和地固的粉刷,之后再在墙面进行防水涂料的粉刷以及刮腻子。这样才可以保证后期墙面拥有一个美观的效果,要不然如果墙面缺少墙固工艺,后期会出现漆皮脱落的现象,而且墙面起皮会严重影响整个室内空间的美观,并且也是无法修复的。
  所以说墙固要在防水和刮腻子前期进行粉刷,这样才可以保持整个墙面的整体性和美观,并且也可以降低一些麻烦的出现。
  同样的道理,如果是地面进行防水施工前,也是需要把地表处理好,也就是先刷好地固,这样子地址就会平整,不再出现松动、跑沙的现象,这时候刷了防水层也就更能保证防水质量。
