卫生间厕所堵了怎么处理?卫生间防水窍门
pchouseLing 2019-4-19 10:43:13
  使用卫生间的时候,最尴尬的情况就是它堵了,要是卫生间堵了的话再使用就会很麻烦了,必须要马上处理好它,那么,卫生间厕所堵了怎么处理?卫生间除了要使用通畅外,还需要做好防水工作,而卫生间防水窍是什么?
卫生间厕所堵了怎么处理?卫生间防水窍门
  一、卫生间厕所堵了怎么处理?
  1、用揣子猛揣几下,还有超市卖的一种"管道通"挺管用的,也就10元左右,半个月用一次,就能够大大减少卫生间堵塞的问题。
  2、可尝试用一个比较长的,硬度适中的软通气管插进去,一边往里面通一边用水冲,水的流量控制一下,不要冲劲过大,以免溅到外面,直到冲通,然后再冲水。
  3、首先把墩布放在马桶口,然后再放水,一定要保证水把墩布完全淹没。然后用力压墩布,把它尽量塞进马桶口里,最后用最快的速度在一瞬间把墩布提起,反复这样的动作,马桶中的东西就有可能会被倒吸出来,管道即可通畅。
  二、卫生间防水窍门
  1、地面找平和墙面检查
  在做卫生间防水前,一定要将卫生间的地面和墙面做处理。若其地面有凹凸不平的地方就要进行找平;若墙面有空鼓现象就要标记出来,然后进行处理。只有将墙面跟地面都找平了才可以进行下一步。
  2、地面和墙面的清理
  接下来就要仔细观察地面和墙面,若有装修杂质就要清理干净。同时还要检查一下排水管道和下水管道有没有杂质,这些地方的杂质都是要清理干净的。只有这样才不会影响到卫生间做防水,也不会让卫生间出现堵塞。
  3、防水涂料的涂刷
  地面和墙面都处理好后,就要开始做防水涂料的涂刷了。卫生间做防水时要特别注意轻体墙、下水管道、烟道等接缝处的防水处理,这些地方一定要加强防水功能。还有墙面的防水高度要涂刷达到1.8米以上,这样就算淋浴也不会造成墙体受潮,也就不会影响防水层。
  4、闭水试验
  防水涂料涂刷完后,等到其完全干燥后就要进行闭水试验。不过做闭水试验前,先要将卫生间各个出水口堵住,然后在卫生间内放置大概2CM左右高度的水,闭水试验的时间为24小时。然后再去楼下邻居家看看天花板和墙壁是否有渗水现象,若没有就说明防水工程合格,防水的效果也会是比较好。
  5、工程结束后清理现场
  卫生间的防水工程都结束后,就要将卫生间的装修垃圾和一些废弃工具进行清理和回收。只有保持地面和墙面的干净、整洁,才能进行下一步的铺贴瓷砖工作。做到文明施工,室内家居才会更加整洁的。
  卫生间厕所堵了怎么处理?要是发现它堵塞了,就应该要马上疏通,根据堵塞的情况不同所采取的疏通方法也会不一样,应该根据室内的实际情况来做好疏通公告中。卫生间防水窍门有很多,关键是能在装修的时候就做好防水了。
