家居用水用电是根本,也是基本的需求,如果用水用电都无法正常满足、保证的话,房子也无法正常居住了,但家居用电如何规范操作?很多人都觉得用电是非常简单的事情,自己只需要插到插座就可以用好点了,但用电时要注意哪些细节?
一、家居用电如何规范操作?
1、人走电断
使用完电视、音响等电器时,好是将开关关掉、插头拔掉。因为这些电器即使你将开关关掉了,其内部的线圈还是处于通电发热的状态,插头没有拔掉,始终有电流通过。长时间通电就会造成电路。
人离开房间的时候一定要将电闸拉下,断掉房子的电。有时为了一时便利,我们出门的时候是不会把电闸拉下的,觉得不会有什么事情的、下次再开又麻烦。事实上,空无一人的居室,处于通电状态的电器,要是电器发生故障、短路,甚至着火的话,可就非常后悔了。
2、远离潮湿
洗菜的时候,饭煮好了,伸着湿漉漉的手去拔电饭锅的插头;洗完澡,将电吹风插在湿哒哒的浴室插座上……这样的事情你有没有做过呢?插座一定要安装在远离潮湿的地方。厨房插座安装位置建议在橱柜下方,使用电饭锅、电磁炉时不要将电器放在插座正下方或顺风位,因为在使用这些电器时产生的蒸汽、喷溅出来的油滴可能会弄到插座,进入到插孔内,使内部电路受损短路。浴室的插座建议安装在浴室外,或者将浴室弄成干湿分区。浴室是家中潮湿的地方,在这里使用电器容易出现意外,因此要选择合适的插座位置。
3、远离易燃物
给数码相机、剃须刀、手机、电瓶车等充电,不应将其放在易燃物旁。由于有的充电器、充电电池可能质量不过关,或充电过程中的电压不稳定,有可能自燃起火。尽量不要在晚上睡觉时或没人时给电器充电,也不要将手机等放在床边或沙发上等易燃物边充电,下半夜用电低谷期电压过高,一不小心充电器起火,点燃易燃物,人也会有危险。
4、设置接地线
使用热水器、洗衣机、饮水机、电饭锅、电磁炉、电冰箱、电风扇等,好设接地线。以上电器都有接地线插头(三足插头),防止机体(壳)漏电,以保护使用者。有的家庭在使用上述电器时,若家里的三孔插座无法正常使用时,会将插头上的接地爪掰掉,插进两孔插座使用。岂不知,若电器万一漏电而不能通过接地线入地,只能电到使用者,轻者受伤,重者危及生命!因此,提醒大家,使用任何电器,一定要接地使用。
5、找专业人员布线
新房装修,不要自己布线及安装各种照明灯具。有的人新房装修中,图省钱便由自己来布线、接线和安装,或让装修工将电线直接嵌在墙裙里和泥进墙体中。但却给日后生活带来许多隐患。
二、用电时要注意哪些细节
l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。
2、不用手或导电物(如钉子、铁丝、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。
3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。
4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。
5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,避免发生触电的情况。
6、不随意拆卸、安装电源线路、插头、插座等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。
家居用电如何规范操作?按照相关的规范操作用电,才能够保证安全用电,不容易出现漏电事故等。用电时要注意哪些细节?用电的细节是保证安全用电的基础,也是根本所在,一定要能够在用电的时候掌握相关细节。
Ling
2019-4-19 10:43:12
