装修水电的时候重点是安装,电线、水管、开关插座等都是需要进行安装的,但装修水电安装的顺序是怎样?在水电都已经安装之后,业主就需要进行验收,看看水电安装工作是否妥善的做好了,而水电验收注意事项有哪些?
一、装修水电安装的顺序是怎样
1、对水电的墙面和地面进行开槽处理,一般来说墙面和地面开槽的深度应该是电线管径和水路管径深度的1.5倍,这主要是为了后期能有一个好的保护层,墙面跟地面也不容了开裂的。
2、水电的线管绑定:在墙面或者是地面的拐角处,水电工使用专业的弯管器弯管,这样变能够保证管道横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,对线管也不会影响。
3、管线锁母:的线管与线管链接,中间都有锁母。
4、接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
5、线盒走线施工工艺:弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,业主日后使用也会更加方便。
二、水电验收注意事项有哪些
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
6、拉阀断电测试 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
7、看电表是否通电 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,但这些电费不是业主出的。
装修水电安装的顺序是怎样?装修水电安装时专业的水电工是能够根据实际的情况为你做好安装的工作,保证水电安装工作到最理想的地步。水电验收注意事项有哪些?水电验收要放高标准,这样日后处理时才能避免发现问题。
Ling
2019-4-18 09:55:49
