买了旧房子需要进行装修,而在装修房子的时候觉得房屋的水管电线都已经比较老旧了,想要重新进行改造,而装修房子改水电有哪些步骤?既然房子是需要改水电的,也需要在细节的问题多以留意,而有哪些细节是需要注意的?
一、装修房子改水电有哪些步骤
1、水路通常是首要解决的问题,主要分为这样的4个步骤:
(1)对水管管道进行开槽处理,当然这些处理都是根据详细的施工方案来进行,先进行弹线,确定好尺寸后方可进行开槽工作。
(2)接下来就是对水管管道进行安装了,常见的水管管材是PPR管或者是铝塑管,需要业主确定用什么材质的管道。
(3)水路管道的检查:等水路管道都安装好了后,就要进行初步的检查。这个时候的检查是相当重要的,因为如果有渗漏的话,返工还好返。需要用试压的方法来进行管路的测试。
(4)墙面地面进行防水检查:等把的管道都安装好后,卫生间及厨房的水管的槽线都封好了。
2、电路改造步骤
(1)施工人员与业主确定定位点现场定位弹线,现场确定开关,插座的位置,并用墨斗弹出需要开槽的线。
(2)槽,用切割机沿着弹好的墨线在墙地面上切出需要暗装线管以及暗装底盒的槽。
(3)清理渣土
(4)安装穿线管,根据开好的凹槽的走向用弯簧把线管握弯,两头穿进底盒上面的锁母上。安装底盒,装底盒之前要在底盒合适的位置装好锁母。
(5)穿线,强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。
(6)连接各种强弱电线线头,不可裸露在外。
(7)封闭电槽。
(8)对强弱电进行验收测试。
(9)标尺寸,拍照留底,尤其是原来的开关插座现在要封的一定要标清楚,方便以后维修。
二、有哪些细节是需要注意的
1.水路设计首先要想好与水有关的设备,比如:热水器、厨宝、净水器、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
2.要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,出现水路重复改造的情况。
3. 插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突,发生问题。
装修房子改水电有哪些步骤?一般改造水电的步骤都差不多,具体是怎么样则需要水电工凭借经验来判断跟完成。有哪些细节是需要注意的?细节也是水电工施工时要留意,而作为业主只需要清楚水电验收的工作就足够了。
Ling
2019-4-18 09:55:48
