如果想要改变室内的格局,让室内可以划分可以用隔墙,而现在隔墙的材料是非常多的,有些人用轻钢龙骨,轻钢龙骨隔墙怎么办?一定确定了隔墙是用轻钢龙骨这种材料的话,也要能清楚轻钢龙骨隔墙的做法是怎么样的。
一、轻钢龙骨隔墙怎么办?
1、定位放线
根据设计图纸,在室内楼地面上弹出隔墙中心线和边线,并引测至两主体结构墙面和楼底板面,同时弹出门窗洞口线。设计有踢脚线时,弹出踢脚台边线,先施工踢脚台。踢脚台完工后,弹出下槛龙骨安装基准线。
2、砌筑踢脚台
如设计要求设置踢脚板,则应按照踢脚板详图,先进行踢脚板施工。将楼地面凿毛并清扫后,立模、洒水并浇筑混凝土。踢脚板施工时应预埋防腐木砖,以方便固定沿地龙骨。
3、安装沿地横龙骨(下槛)
如果沿地龙骨是安装在踢脚板上,应等踢脚板养护到期并达到设计强度后,先在其上弹出中心线和边线。固定地龙骨时,如己预埋木砖,则将地龙骨用木螺钉钉在木砖上,如无预埋件,则用射钉进行固定,或先钻孔后用膨胀螺栓进行固定。
4、安装沿顶横龙骨(上槛)
安装沿顶横龙骨的方法与安装沿地横龙骨的方法相同。
5、安装沿墙(桩)竖龙骨
连接、固定隔墙骨架的边框竖向龙骨与建筑结构墙体的方法与安装沿顶(沿地)横龙骨的方法相同。
6、安装氯丁橡胶密封条
安装沿顶、沿地、沿墙骨架时,有的设计要求在龙骨背面粘贴两道氯丁橡胶片作为防水、隔声层,此时,可用宽100毫米的双面胶带,每隔500毫米在龙骨靠建筑结构面上粘贴一段,然后将橡胶条粘牢。
7、安装竖龙骨
以C型龙骨上的穿线孔为依据,首先确定龙骨上下两端的方向,尽量使穿线孔对齐。竖龙骨的长度、尺寸应以现场实测为准。要保证竖龙骨能够在沿地、沿顶龙骨的槽口内滑动,其截料长度应比沿地、沿顶龙骨内侧的距离短15毫米左右。
8、安装骨架内管线和填塞保温材料
隔墙墙体内需穿电线时,竖龙骨制品一般设有穿线孔,电线及其PVC管通过竖龙骨上H型切口穿插即可。墙体内要求填塞保温绝缘材料时,可在竖龙骨上用镀锌钢丝绑扎或用钉件、胶粘剂、垫片等固定保温绝缘材料。
9、安装贯通龙骨、横撑
当隔墙采用贯通龙骨时,应在安装完竖龙骨后安装贯通龙骨,将贯通龙骨沿水平方向从各条竖龙骨的贯通孔中穿过。根据施工规范,低于3米的隔墙应安装一道贯通龙骨;3—5米的隔墙应安装两道贯通龙骨。装设支撑卡时,卡距应为400—600毫米,距龙骨两端的距离应为20—25毫米。
对隔墙骨架等特别的部位里,可使用附郇龙骨或扣盒子力日强龙骨,并按照设计图纸进行安装、固定。装饰性木质门框一般用自攻螺钉与洞口处竖龙骨固定,门框横梁与横龙骨也可以用同样的方法进行连接、固定。
11、铺钉纸面石膏板
隔墙轻钢龙骨安装完毕并检验合格后,就可以安装隔墙罩面的纸面石膏板了。先安装一面,待墙体内部管线及其他隐蔽设施和填塞材料铺装完毕后,再封钉另一面的板材。罩面板材宜采用整板,板块一般竖向铺装,曲面隔墙可采用横向铺板。铺钉石膏板时应从板中央向板四周顺序进行。中间部位自攻螺钉的钉距不应大于300毫米,板块周边自攻螺钉的钉距不应大于200毫米,螺钉距板边缘的距离以10—15毫米为宜。自攻螺钉钉头略埋入板面,但不得损坏板材和护面纸。
12、嵌缝
最后一道工序是清除缝内杂物,并嵌填腻子。待腻子初凝后(需要30—40分钟),刮一层较稀的腻子,厚度为毫米,随即贴穿孔纸带。贴好纸带后晾一段时间,待水分蒸发后,在纸带上再刮一层腻子,将纸带压住,同时把接缝板找平。如果是勾明缝,安装时要将胶粘剂及时刮净,保证明缝顺直、清晰。
二、轻钢龙骨隔墙的做法
1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。
2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。
3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边头一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。
4、主龙骨吊放时尽量避开广播喇叭、空调顺、空调口、灯具、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。
5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。
6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。
7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。
8、天平上消防探头、喷淋头、风口、灯具、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。
9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。
10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。
11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。
轻钢龙骨隔墙怎么办?如果业主决定用这种材料,可以交给专业装修师傅来完成,他们知道轻钢龙骨隔墙的做法,能够利用轻钢龙骨为你做一扇完美的隔断墙,这样你家里的的空间就能更加安全的划分出来了。
