毛坯房没有水、没有电,更加需要做好水电装修工作的,而毛坯房水电装修步骤是什么呢?既然毛坯房是需要水电装修的,也要能够清楚相关的装修事宜,保证装修能顺利的完成好,毛坯房水电装修的注意事项有哪些?
一、毛坯房水电装修步骤
1、水管管道准备开槽
水管开始开槽的时候,需要有施工的方案,按照施工的方案来进行,先要按照尺寸进行弹线,然后才可以开槽。避免开槽线出现弯曲。开槽的时候,必须走两个方向,一个是与墙面平行,一个是与地面垂直。走平行线的一般都要控高,其控高度为地面之上的60至90厘米。而有水龙头的地方则必须垂直。一般开槽的深度为4厘米。开好槽后,则需要有专人来测量一下尺寸,然后再确定位置。
2、水管管道及安装
接下来的工作就是水管管道及其安装了。在这时候就需要确定好材料,例如,你要用PPR管还是铝塑管等。管道的选择要根据个人的喜好或者是家庭的选择来定。必须按照施工图与业主商量好其水域的位置及使用的功能和范围等。这个时候,先要固定好所有的水龙头以及用水的位置,以及其水管的按照开槽的位置进行埋管等。
3、水路管道的检查
等水路管道都安装好了后,就要进行初步的检查。这个时候的检查是相当重要的,因为如果有渗漏的话,返工还好返。需要用试压的方法来进行管路的测试。就是把所有的内丝用赌头封住,然后用压力表打压试水,看管道的所有接口处有无渗漏的现象。第二种是堵头(水管封闭塞)上了后,打开水闸两天时间,看一下,接头处有无渗水或者是埋的水管有无渗漏等。
4、墙面地面进行防水检查
等把所有的管道都安装好后,卫生间及厨房的所有水管的槽线都封好了。等这些泥沙干了后,可以清理地面与墙面了。先要做墙地面也要做好防水,通常最好做到一米高。厨房的墙面则要做好满墙的防水。有家具的地方,更是要如此。防水工作做完后,就要进行填渣。填渣最好是10厘米以上的水泥沙子干渣的混合。二次防水与墙面一起做。这样地面就不会漏水了。管道再次安装完后,再做一次防水,地面跟墙面就不容易漏水了。
5、电线线路的开槽
如果有施工图的话,按照施工图进行。如果没有话,则需要跟业主好好的商量。一般情况下,也需要事先做好弹线的工作,必须做好平行与垂直线的开槽工作。放好所有的开关插座底盒。一般情况下,其插座离地面的距离要求为40厘米开槽,而挂式类的插座则为地面的2.2米开槽,当然,开关的距离则设置为1米2到1米4为好。开关的插座底合安装要弹出平行线开槽。所有的电路都必须事先弹好线,做好开槽的工作,不许有弯歪的现象。
6、电线电路布线
接下来的工作,就是要对已经开好槽的电线进行布线了。这个时候,需要考虑的就是其弱电、开关、强电、空调插座与电器插座分开走线等。这样,不至于电器之间因为用电而烧坏。一般情况下,强电与弱电的要求是布线在最底限度下相隔30厘米的左右。空调的插座专用6平米以上的电线分组。而电器的则为4平米的分组,开关则在2.5平米以上。空调的线一般是在地面2米以上走线,电器的则在地面上走线,开关与照明设备的话,则可以按照墙面走线。墙面的走线必须与地面垂直。这样,看上去整洁。厨房里的开关,则根据厨房的具体安装设备来进行安装。所有的电线走好后,需要有负责人来记好线路的布置及排放的尺寸等。这样,接下来放家具家饰的时候,就方便多了。
二、毛坯房水电装修的注意事项有哪些
1、在施工过程中,尽量减少墙内管体不必要的接头,外接马桶、龙头、水盆处就没办法了。将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
2、毛坯房装修的注意事项所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
3、毛坯房装修的注意事项管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不会松动。水管固定均需使用专用管卡。
4、使用的铝塑管或PPR管道,必须是经过检验出厂的合格产品。冷热水管宜使用不同颜色。
5、包水管尽量使用轻刚龙骨,水泥板贴砖是最容易出现问题的地方,所以要注意瓷砖泡水到位,记得要选择质量好的水泥。
6、毛坯房装修的注意事项厨房卫生让开槽内均需做防水。
7、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想、不就位时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方 处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固48小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。
毛坯房水电装修步骤如上,每个房屋在水电装修时的标准跟要求都是不一样的,在装修的时候应该要根据实际的事宜来完成相关的工作。毛坯房水电装修的注意事项有哪些?一定要在水电装修时找个专业的装修公司,保证装修的治疗。
Ling
2019-4-18 09:55:49
