房屋建筑物如果不防水的话,没过多久室内就会出现漏水、渗水的问题,对日常生活也是容易带来影响,因此要清楚防水施工工艺流程是什么?既然室内需要做好防水工程的施工,也需要知道防水工程施工注意事项有哪些?
一、防水施工工艺流程
1、滚刷底涂是防水工程施工的第七个步骤,很多人不懂为什么要进行底涂,这么做的目的是为了让涂膜与基层的粘结力得到提升,底涂通常采取的是长柄滚筒滚涂方式,整个过程中要求滚涂需均匀而且不得lu底。
2、接下来就是细部防水层的处理,该类处理主要是在管根、阴阳角施工缝、管道等容易发生漏水的地方进行对应的防水增强处理。通常需要在管根以及管道的周围凿开采用高质量品牌的堵漏产品进行封堵,接着再使用防水涂料涂刷一到两遍;需要注意的是阴阳角和施工缝部位使用玻纤网格布处进行再一次的涂料涂刷,增强网格布的宽度为300㎜。
3、第1道涂膜细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第1遍大面涂膜的施工。施工采用刮板批嵌,批嵌时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。
4、第2遍涂膜在第1遍涂层干燥后(在20℃露天条件下,不上人施工约需3h时间,上人施工约需5h,具体检测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,涂刮的方向与第1道相互垂直,批嵌时要均匀,不能有局部沉积。
5、第3遍涂膜第2遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。
6、面层涂膜施工及收头处理:然后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,确保可以起到好的防水效果。
7、防水层验收施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意转角处、平立面交接处、阴阳角部位的做法是否正确。
8、下道工序施工涂膜应完全干燥2天后方可进行下道工序施工,施工时应注意对涂膜防水层的保护,以免人为或外力破坏防水层。侧墙防水层保护材料建议采用聚苯板或砂浆粉刷保护。顶板防水层保护材料宜采用砂浆或细石混凝土进行保护。
二、防水工程施工注意事项有哪些
1、地下室车库堵漏水、地下室防水、地下工程底板渗漏水堵漏防水施工维修。
2、公路、铁路隧道防水补漏、各类涵洞防水防漏堵漏维修工程。
3、电梯井防潮、沉降缝、电梯基坑、施工缝、伸缩缝、墙面、漏水堵漏维修施工。
4、水池、矿井、冷却塔外壁、凉水塔外壁、污水处理池、渗漏水防腐堵漏维修施工。
5、地下、沉井、取排水箱涵、水泵房、水下、循环水道、漏水堵漏带水作业施工维修。
6、人防工程、防漏、防水、补漏施工。
7、污水处理厂、发电厂水电站、垃圾填埋场防水防渗防漏工程、屋面保温、补漏、防水工程施工与设计。
防水施工工艺流程如上,根据防水方案的不同,实际的防水施工的工程也是有差别的,不是每个工程的防水施工方案都一样。防水工程施工注意事项有哪些?可以在施工的时候多情专业的人士来完成,保证防水施工到最理想的效果。
Ling
2019-4-18 09:55:48
