文章详情
电视分辨率多少合适
pchousePChouse 461412022-3-20 22:39:32
电视分辨率多少合适
  普通电视节目频道的画面分辨率一般为720*576 像素,大多数普通电视都是采用隔行扫描,帧频为25帧/秒;而目前液晶电视常见的物理分辨率有1366×768和1920×1080两种,其中“Full HD”是目前高清视频所达到的最高分辨率规格。具体解释如下:
  普通电视节目频道的画面分辨率一般为720*576 像素。
  1、在我国,电视节目的制式都是采用PAL制式的,一般分辨率为 720*576 像素,大多数普通电视都是采用隔行扫描,帧频为25帧/秒。
  2、现在也有一些高清电视节目频道,画面的分辨率可以达到720P,甚至超清的频道画面分辨率达到1080P。
  3、目前液晶电视常见的物理分辨率有1366×768和1920×1080两种,主要取决于液晶电视采用的面板,前者被大多数液晶电视所采用,如一般32英寸的液晶电视分辨率通常为1366×768。而后者又称为“Full HD”产品,是目前高清视频所达到的最高分辨率规格,目前主要应用在37英寸以上尺寸的液晶电视中,目前市面上37英寸、42英寸和47英寸都有采用Full HD分辨率的液晶电视,但是大部分还是1366×768的机种。
