厨房灯多为顶灯,厨房灯怎么拆?今日就由PChouse为你一一解答。
1、卡入式长方形厨房顶灯。拆的时候,首先需要抓住吸顶灯的边框并且往下拉,接下来就可以看到里面的弹簧,接着将弹簧往天花板方向使劲的往里按,这样可以取下吸顶灯。如果上面的办法不成功的话,还可以试试把吸顶灯旁边的方形扣板拆下来。
2、圆形吸顶灯。先把灯罩拆下来,再把固定的螺丝卸下来就可以了。如果还是不行,用一只手稳固灯座,另一只手托住灯罩以免灯罩落下去摔坏,然后慢慢的把灯罩往逆时针方向旋转,这样很快就可以把吸顶灯拆下来了。
3、铁艺吸顶灯。这种吸顶灯没有卡子和按钮铁,艺吸顶灯中间一般都会有一个铁圆珠,这个铁圆珠就是拆吸顶灯的关键所在。首先应该把灯罩稳定的托住,接着就是扭动铁圆珠,吸顶灯就被取下来了。
2022-3-20 20:32:52
