吊顶起到照明与装饰作用,家装如何做吊顶?今日就由PChouse为你一一解答。
1、 确定吊顶高度
一般来说,进行吊顶高度的精确测量,都是装修吊顶的流程中排在首位的步骤。
2、安装主龙骨吊杆
通过膨胀螺栓来将无螺栓丝吊杆的其中一头固定于主龙骨和吊挂间距中的楼板下方即可。
3、 完成螺母配装
先把吊挂材料准确地安在主龙骨的位置,然后把它们根据具体的分档线位置穿入到对应的螺栓中,确保螺母被拧紧后,陆续与主龙骨和其他接件材料相互连接起来,然后再次拉线检查标高位置是否准确,如否则进行调整,调整好后,固定好主龙骨和相关材料。
4、安装扣板
主龙骨和各部分螺母配置好后,就可以开展装修吊顶的流程中的扣板安装工序了。在这里最需要提醒大家的地方就是,想要有紧凑无缝的效果的话,一定要小心、不带方向折边地在扣板折边处的小孔位置务必插到三角形的骨缝里面,插好后,轻微压一压就可以啦。
5、 安装电器模块
装修吊顶的流程到这里就基本结束了,只需要根据自己喜欢的类型采购电器模块即可。
2022-3-20 22:30:36
