石膏板可以做龙骨隔墙,那么石膏板龙骨隔墙怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
1、首先石膏板在施工前首先要根据设计需求,标记出墙体、门洞的具体位置,这样就可以方便后续的施工。确认石膏板的质量、规格、属性都满足隔墙施工质量的基本要求。正式动工前,要检查与墙体有关的所有管线的排布位置,确认不会干扰到线路之后,再开始施工。
2、在安装龙骨之前,要在石膏板的周边放5mm的橡胶,宽度和龙骨保持一致。沿顶、沿地区域的龙骨,固定最好是用射钉,这样操作更牢固,每根射钉之间的间距要小于600mm。竖向龙骨的间距一般来说设400mm左右,从墙体的一端保持间距排到另一端,当最后一根大于预先设计好的间距时,则要另外多设一根进行加固,门洞的三测的三端也需要再加一道龙骨进行加固。
3、上主龙骨时,以不大于石膏板的宽度一半加缝隙,意思就是说以5mm的间距在上下两端插入沿边龙骨,并在靠墙靠柱子的竖向龙骨上用射钉固定,射钉间距不大于900mm。
2022-3-20 19:33:14
