配电箱是室内不可缺少的电工设备,在对配电箱进行安装的时候,肯定要能完成相应的安装步骤,配电箱安装工艺流程有哪些?在对配电箱进行安装的时候,如果稍微安装错误了,对于日后施工电都会带来麻烦的,配电箱如何安装?
配电箱安装工艺流程有哪些 配电箱如何安装
1、配电柜设备开箱检查
(1)按设计图纸,设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号,将核对产品合格证及使用说明书等技术资料。
(2)柜(台、屏、盘)体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致,柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。
(3)开箱检查应施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。
2、配电柜设备搬运(1)设备吊点,柜顶设吊点者,吊索应利用柜顶吊点,未设有吊点者,吊索应挂在四角承力结构处,吊装时宜保留并利用包装箱底盘,避免索具直接接触柜体。
(2)柜(屏、台)室内搬运、位移应采用手动插车,卷扬机、滚杠和简易马凳式吊装架配倒链吊装,不应采用人力撬动方式。
3、基础型钢安装:
(1)基础型钢安装宜由安装施工单位承担。如由土建单位承担,设备安装前应作好中间交接,型钢预先调直,除锈,刷防锈底漆。
(2)基础型钢架可预制或现场组装。按施工图纸所标位置将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋铁上。用水准仪及水平尺找平,校正。需用垫片的地方,须按钢结构施工规范要求。垫片不超过三片,焊后清理,打磨,补刷防锈漆。
(3)配电箱安装可用铁架固定或铜金属膨胀螺栓固定。铁架加工应按尺寸下料,找好角钢平直度,将埋注端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。埋入时注意铁架平 直程度和螺孔间距离,用线坠和水平尺测量准确后固定铁架、注高强度等级水泥砂浆。持水泥砂浆凝固后达一定强度方可进行配电箱(盘)的安装。
(4)基础型钢尺寸按设计要求,安装允许偏差见表中标准。
(5)基础型钢与接地母线连接,将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢。焊缝长度为接地扁钢宽度的2倍。
配电箱安装工艺流程有哪些?将配电箱安装事宜都交给专业的电工,这样电工就能够帮助你将配电箱事宜都完全的安装清楚。配电箱如何安装?专业人士才能知道配电箱安装步骤,按照步骤安装将来用电更加的安全。
Ling
2019-4-23 10:59:38
