卫生间的下水管是让排泄物能冲下去的管道,为了提高卫生间下水管的耐用程度,避免出现爆裂等问题,必须要将卫生间给包好了,卫生间下水管怎么包?有些房子的卫生间是没有下水管,需要在装修的时候好好安装,卫生间下水管安装怎么做?
一、卫生间下水管怎么包?
1、首先需要将立管用隔音材料包起来,起到隔绝噪音效果也非常好。
2、计算下水管的尺寸,一般用7字形的护角条,如果离墙角很远,选U型护角条。
3、按照量好的尺寸切害割护角条。
4、将护角条安装在墙上,并与玻璃胶粘好就可以了。
二、卫生间下水管安装
1、马桶安装方法第四步骤就是把马桶的零件或者配件安装上就可以了。在坐便器的安装地方拧上螺丝钉,在安装调试水箱的配件,将它与家里的水管道接通。
2、在此之前,一定要检查你家里的水阀开关是否正常,在检查与水阀相接的马桶水管是否正常,长度够不够长等等之类的问题,安装水管的时候一定要紧密,无渗漏,防止抽水的时候漏水。虽然只是一些小细节,但是细节决定了它的安装好坏。
3、在马桶坐便器的排污管道和下水道排污管道上做一个标记,确定马桶的安装位置,用电钻打一个空洞,并在里面埋下膨胀螺丝。然后再马桶的排污口安装一圈密封圈,还要在排污管道上安装胶水或者水泥浆,确保污水不会渗透出来。
4、这些方法步骤就是要考验你对马桶的认识,以及马桶部位的认知,了解之后才能慢慢的安装。
5、将你标记的马桶排污管道对准下水道排污管道上,在安装上马桶的坐便器,在坐便器的底部安装一圈密封圈,或者玻璃胶,保证坐便器的管道能和下水道的管口相吻合,并且稳固。这超级重要的两步骤安装完了以后,后续的工作就可以非常简单了。
卫生间下水管怎么包?卫生间下水管要包好的话,可以用相应的包装材料,找专业的师傅来完成包装下水管的工作。卫生间下水管安装如下,如果发生卫生间下水管已经比较老旧了,就必须要及时进行安装避免出现问题。
Ling
2019-4-23 10:59:38
