水槽安装施工要注意什么?水槽安装要注意细节处理
pchouseLing 2019-4-23 10:59:38
  厨房中是使用到水槽的,有了水槽才能更加方便洗菜、洗水果等等,为此家里的水槽必须要安装好,水槽安装施工要注意什么?有些人家里的水槽在安装之后使用出现了漏水或是滴水的情况,主要是细节方面没有处理好,水槽安装要注意细节处理怎么做呢?
  一、水槽安装施工要注意什么?
  1、水槽安装要留在最后,在装修的时候也会损坏。
  2、水槽安装时,要将水管里的水去除,否则会导致生锈、漏水等现象。
  3、 龙头必须牢固,不可有缝隙,避免出现漏水的问题。
  4、水槽和水漏连接部位要打上玻璃胶。
  5、水槽生锈时,可以用牙膏擦拭去除。
  二、水槽安装要注意细节处理
  1、预留水槽位、固定位置
  一般安装前,我们会根据预留出的水槽空间来选择水槽的大小,明确了安装的位置和尺寸,是为了方便水槽的选购,方便后期安装。(预留水槽空间的时候,也可以先跟商家要一份想要购买的水槽设计平面图,然后根据水槽平面图来预留安装空间)
  2、安装龙头和水管
  安装水槽前,应该先安水龙头和水管(进水管和排水管),因为如果先装水槽,会给后期安水龙头和水管带来不必要的麻烦,还容易出现漏水的情况。
  水管的安装是两部分,进水管和排水管。
  进水管:注意连接处是否牢固,还有冷热水的位置不要搞错。
  排水管:注意溢水孔、过滤篮和槽体的密封性。也直接决定水槽日后使用感受,当它们的密封度越高,后期越不容易出问题。溢水孔是避免水槽向外溢水的保护孔,在安装溢水孔下水管的时候,注意它与槽体衔接处的密封性,要确保溢水孔的下水管本身不会漏水。过滤网也同样如此,注意下水管和槽体衔接处的紧密性,更加牢固跟密封。
  注意:水管的衔接处很容易出现问题,常见的漏水情况多数是因为衔接处密封性不够。严把这两处的密封是为了保证水槽整体水路的密封性,会避免后期渗水的情况,水槽的使用寿命也可以增加。
  3、安装水槽
  a、水槽买回来以后,安装师傅会根据水槽的大小来进行橱柜的切割,然后放入台面。在台面和水槽之间会有一个配套挂片,是为了保证水槽安装好之后不会晃动,能起到好的固定作用。挂片加固槽体时,要注意水槽的密封效果,每个空隙都要填充好,以免出现漏水问题。
  b、排水验收,当水槽整体安装完毕后,将水槽放满水,观察是否有渗漏的情况。如果有就要及时找出问题然后维修。
  c、如果排水试验没有问题的话,下面就是对水槽的封边处理。用硅胶封边时,还是需要注意缝隙,保证水槽和台面连接缝隙要均匀,不容易出现渗水的问题。
  d、最后也是一个重要的步骤,就是清理水槽内以及旁边安装时留下的杂物,避免直接冲水堵塞水管。
  水槽安装施工要注意什么?在对水槽进行安装时找个专业靠谱的师傅,在施工中该注意的事宜都能够好好留意。水槽安装要注意细节处理及时、妥当,如果没有对细节进行恰当的处理,安装后也容易非常麻烦的。
