在厨房的水管出现了漏水的话,一使用就会在“滴滴答答”的漏水,发生漏水问题的话也需要马上处理好,厨房水管漏水怎么处理?面对下水管有漏水的问题,肯定是要找出原因,才可以尽快的处理掉,但厨房下水管漏水原因有哪些?
一、厨房水管漏水怎么处理?
1、水管接头漏水,家里的水管接头漏水,首先要断开水源,拧开接口。丝口处漏水的话可将其拆下,如果漏的不大可以买组农机胶混合补上即可。如果是金属接头,要么就是拧紧,如果拧紧都不行的话就直接拆下来加点生料带再重新上紧就可以了。如果是老化了或是是胶接或熔接处漏水就困难些了,最好是能换新的。
2、下水管漏水,如果是PVC材质的下水管漏水,就可以去买一根PVC材质的水管自己来接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。也可以买防水胶带来修补下水管,先缠住漏水处管道,再用砂浆防水剂和水泥抹上去即可。
3、厨房下水管漏水时的注意事项,水管漏水,应先关上电源,在检查漏水原因前,先看看电源是否关闭,因为水会导电,容易发生危险。然后赶快用抹布等软的物品把漏水的地方缠住,防止水流四处喷溅。找到水管的阀门,把它拧紧,直到水不再流为止。自己没办法处理时应找修理工来修理水管。同时可以用几条抹布堵住厨房门口,以免卧室进水把地毯或木质地板弄湿。找来拖布、海绵把水吸干,拧进水桶,倒进下水道中,等待修理师傅上门修理管道。水管漏水的几种常见情况就介绍这些。
二、厨房下水管漏水原因有哪些
要解决水管漏水维修的问题,首先必须找到漏水原因,以下看看列举出的一些处理水管漏水怎么办的方法。水管漏水得先查清楚是哪个部分的水管漏水,水管漏水出现比较多的部分通常是下水管、水管接头处等地方。不同部位漏水的处理方法为:
1、水龙头出水口漏水:极少可能是水龙头体有砂眼或裂缝,需要更换水龙头。多是是水龙头的阀芯坏了,拆开水龙头换同型号阀芯即可。
2、水管连接处漏水:水管拧下,在接头处缠绕“止水带”或“白麻”或极薄的塑料袋三四圈,拧上即可。如果,反复修了好几次都没修好,你看看水管,看水管是不是裂开了,是上水龙头是上的太紧了,把管箍撑裂了,就换管箍。
厨房水管漏水怎么处理?面对水管漏水的问题,及时处理才是关键,不处理的话问题只会是越来越严重的。厨房下水管漏水原因有哪些?找出水管漏水的原因,才能够尽快的将水管漏水的问题给解决了,不然问题只会越来越严重。
Ling
2019-4-23 10:59:37
