家里的厕所出现漏水的话,肯定是有原因的,没有原因厕所漏水问题也无法马上的解决掉,维修过还容易处理过,厕所漏水怎么检测原因有哪些?要是厕所的漏水原因找到了,也要马上进行处理,而厕所漏水怎么处理?
一、厕所漏水怎么检测原因有哪些?
1、防水涂料一定要选择的,好的有较高的拉伸性可以避免因温度变化墙体开裂的现象。即能保持自身黏度,又能与地面基层牢固结合,不会渗水。
2、做防水前应先将地面清理干净,用防水涂料在地面均匀涂2--3遍,不要有空鼓、起泡裂缝的情况。
3、涂刷防水后要注意保护好地面,避免施工造成危害。
4、装修中不要擅自移动卫生间原有的地漏、立管位置,避免将其他房间擅自改为卫生间,禁止在卫生间地面开槽走管。
5、卫生间墙地面间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处、立管周围是容易漏水的地方,施工时一定要涂刷到位。
6、卫生间地砖采用湿铺法,铺贴时一定要用墙砖压住地砖。
7、做整体防水前,应先在卫生间做48小时闭水实验,确定毛坯房没有渗漏点。
8、卫生间防水层破坏后仅做局部修补是不行的,新的防水层不能与旧防水层闭合,之间的裂缝还是会导致渗漏,整体重做防水。
二、厕所漏水怎么处理
1、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并且让它的表面保持干燥。
2、如果瓷砖缝是用填缝剂填的,需要用刀划出一个小槽。
3、在瓷砖缝、瓷砖面、墙缝、管根等水泥部位,喷渗透型防水剂,一定要喷涂均匀。
4、待防水剂9成干以后(大约2小时以后),用填缝膏填实瓷砖缝及破损和缺陷部位,管根周围等薄弱环节用填缝膏涂刷加固;
5、地面与墙面连接处以及管根周围用塑钢泥做防水边;
6、防水施工结束后,24小时内施工部位不能淋水。
厕所漏水怎么检测原因有哪些?具体漏水的原因需要找到专业人士上门来检测才能知道的,光从肉眼是看不到它漏水是什么原因导致。厕所漏水怎么处理?发生漏水要能马上处理,只有尽快处理了问题才不会越来越严重了。
Ling
2019-4-23 10:59:38
