家里的电线是通过配电箱来分配、安装,在电工进行施工的时候,也需要为配电箱的安装技术来进行交底,配电箱安装技术交底有哪些程序?如果需要安装配电箱的话,也要能够清楚相关的安装事宜,但是安装配电箱时要注意什么?
一、配电箱安装技术交底有哪些程序
1、明装配电箱,配电箱装置在墙上时,应选用开脚螺栓(胀管 螺栓)固定,螺栓长度通常 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 摆布的“出面余量”。要是配电箱比较小,也可在装置处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角装置孔的方位埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内装置,在垒墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 摆布,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住
3、配电箱应装置结实,横平竖直,笔直误差不该大于3mm;暗装时,配电 箱应无空地,其面板边际应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物触摸部分,都应该要涂刷防腐蚀涂料。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应笔直装置。
5、配电箱内的沟通、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的象征。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和维护零线(PE 线)汇流排, 零线和维护零线应在汇流排上连接,不得绞接,也应该要有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘维护套。金属壳配电箱外壳有必要牢靠接地(接零)。
二、安装配电箱时要注意什么
1、开关箱应由末级分配电箱配电。
2、配电箱、开关箱必须防雨、防尘,才能起到好的效果。
3、施工现场停止作业一小时以上时,就应该要动开关箱给上锁。。
4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;也不要有灌木或是其他的杂草材料。
5、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。
6、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
7、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
8、 所有配电箱门应配锁,配电箱跟开关箱需要有专人进行处理。
9、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
10、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、瓦斯、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
11、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,需要分配点。
12、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
配电箱安装技术交底有哪些程序?在对配电箱进行安装的时候,必须要能根据实际的技术进行交底,不然交底效果不好也容易带来麻烦的。安装配电箱时要注意什么?在对配电箱进行安装时,必须要能多留意相关事宜,找个专业的电工师傅。
Ling
2019-4-23 10:59:38
