室内墙面是需要做好防水工作的,不然墙面一下子出现漏水问题,对室内居民居住的感受也会受到影响的,但室内墙面防水怎么办?墙面防水工作要是没有做好,业主觉得自己花了钱又给自己带来了麻烦,而墙面防水注意事项有哪些?
一、室内墙面防水怎么办?
1、基面处理是基础
基面处理是防水施工的关键,施工前须清理基面,以确保其平整、干净,无灰尘、坚固、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质,如有孔隙、裂缝等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。保持基面湿润当无。
2、涂刷方法要注意
涂刷时力度均匀,注意不要漏刷;前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度,以充分覆盖到位;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,避免它干固之后出现裂缝。
3、养护、保护也重要
施工24后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护,在完全干固前须禁止踩踏、暴晒、雨水、尖锐损伤,特别是在后期安装洁具时要特别注意不要破坏防水层。
4、细心检查防后患
涂刷时一定要细致,涂刷后仔细检查,特别是阴阳角、接缝处、管口等部位;施工完成后要做闭水试验48,闭水高度尽量提高,不低于20cm,仔细检查楼下天花板是否有渗水痕迹或水珠,轻质墙体须做淋水试验,检查背面墙体。
二、墙面防水注意事项有哪些
1、防水涂膜在满足厚度要求的前提下,涂刷的遍数越多,成膜的密实度越好,因此涂刷时应多遍涂刷,不论是厚质防水涂料还是薄质防水涂料均不得一次涂成。
2、每遍涂刷应均匀,不得有、漏涂和堆积现象。多遍刷涂时,应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍防水涂料。
3、屋面坡度小于15%时,胎体增强材料平行或垂直屋脊铺设,应视方便施工而定。屋面坡度大于15%时,为防止胎体增强材料下滑,应垂直于屋脊铺设。平行于屋脊铺设时,必须由低标高处向上铺设,胎体增强材料顺着流水方向搭接,避免呛水。胎体增强材料铺贴时,应边涂刷边铺贴,避免两者分离。
4、为确保涂膜防水层的完整性,胎体长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm,没有必要按防水卷材搭接宽度去要求。
5、采用两层胎体增强材料时,上下层不得垂直铺设,使其两层胎体材料同方向有一致的延伸性;上、下层的搭接缝应错开,不小于三分之一幅宽,避免上、下层胎体增强材料产生重缝及防水层厚薄不均匀。
室内墙面防水怎么办?给室内墙面做防水工作的时候,可以根据相关的防水方法、材料来确定最终的施工步骤。墙面防水注意事项有哪些?墙面防水要根据流程一步步的完成,同时要能够反复检验下施工的质量,保证施工的方法。
Ling
2019-4-23 10:59:38
