洗手间防水怎么办?洗手间做防水注意事项有哪些
pchouseLing 2019-4-23 10:59:38
  洗手间是必须要做好防水工作的,如果洗手间没有做好防水的话,日后使用过程中出现漏水了,不仅仅自己麻烦楼下的邻居也会经常投诉,洗手间防水怎么办?如果洗手间要做防水的话,也需要清楚洗手间做防水注意事项有哪些?
  一、洗手间防水怎么办
  1、确保卫生间的地面较为平稳。就需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  2、接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,为最容易出现问题。
  3、墙面处理也很重要。在一般卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
  4、防水实验一定要做。在卫生间施工完成了之后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
  5、保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,就要保持通畅。
  二、洗手间做防水注意事项有哪些
  1、卫生间防水工程的材料选择是至关重要的。因为只有挑选了优秀品质的材料,才不会出现墙面材料脱落的现象。当墙面一旦出现了脱落的情况,它的防水效果也没有了。所以,业主们一定要进行防水测试后才能进行其它项目。
  2、其实,卫生间中墙内水管内部凹槽的防水工程也要做到位。在施工的时候,在地漏、管道等穿越楼板的时候,周边的防水层也要认真做。此外,墙体内埋的水管也要合理的布局才行,铺设水管可以大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料。
  洗手间防水怎么办?洗手间的防水必须要做好,最好是能安排洗手间防水用最好的材料,找最好的施工师傅来完成施工的工作。洗手间做防水注意事项有哪些?防水工作做好了要进行验收,符合条件的才可以收好。
