开关插座能否正常使用,主要是需要用到插头的,没有用到插头的话就无法正常的使用,而插头又分为很多种,三孔插头是其中之一,但三孔插头如何挑选?在用三孔插头之前需要接线,而三孔插头接线时要注意什么?
一、三孔插头如何挑选?
首先要考虑的就是两孔三孔之间的距离问题
现在的插座一般都会设计为五孔,孔插座常常被人诟病的就是用了转换器,或者比较特别的插头时,只能用一个插头,这就跟两孔、三孔之间的距离有很大的关系,距离越大就越容易同时使用。
其次就是要考虑安全性的问题
这主要是涉及到一个插座安全门的问题,根据插着国标规定,插座必须要设置安全门,插座为被使用时,一块塑料片挡在插座与空气中,主要目的是防止儿童触电,只有当两个插口换了三个插口,同时被插入的时候,安全门才能打开,单口插入,安全门是打不开的。所以检测安全门是否有效的重要标准就是,单口能否打开,如果是零火线的安全门仍然单口无法打开,说明插座是比较安全的。
再次考虑插座的元件材质
插座的铜片要起到导电和佳文插头的作用,这时候铜片则要有良好的柔韧性,弹性,导电性,,同时还要不易生锈,做到抗氧化、抗电弧的产生,有些质量优化的插座,能做到在潮湿的环境中,表面镍层会形成致密氧化膜,阻止本体金属继续氧化,抗腐蚀性能以及延展可能都比较好。
最后考虑插座面板的结构
在安装时,背面的面板结构对插座整体稳定性有很大的影响,一般来说六边形的蜂巢结构最为结实,在买插座的时候需要六边形的面板结构。其次,就是面板的阻燃性,在国标规定中,用850℃的灼热丝灼烧30秒,除了思离开面板后,明火30秒内可以自动熄灭,且燃烧的融化滴落物不会引起绢纸或松木板着火。
二、三孔插头接线时要注意什么
1、地线、零线和火线:大地也是比较好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线。
2、中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,一定不能混用。
比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
三孔插头如何挑选?在挑选三孔插头的时候,也需要根据实际的方法来完成挑选,保证能将三孔插头给挑选出来。三孔插头接线时要注意什么?一定要能保证三孔插头正常的接线,如它不正常接线的话发生漏电施工就非常麻烦了。
Ling
2019-4-23 10:59:38
