屋面防水价格?屋面防水的做法?
pchouseLing 2019-4-23 10:59:38
  面对屋面有漏水的问题,墙壁也容易因为渗水的问题而出现破裂、倒塌的情况,影响日常居住安全度跟舒适度,所以必须要给屋面做好防水的工作,而屋面防水价格是多少?如果要给屋面做好防水工作的话,也需要清楚屋面防水的做法。
屋面防水价格?屋面防水的做法
  一、屋面防水价格
  A、屋顶防水工程价格就是1600元,我觉得也是很不错的,屋面防水工程一般包括屋面卷材防水,瓦屋面防水,屋面涂膜防水,屋面刚性防水,屋面接缝密封防水。
  B、屋面防水严禁在雨天,雪天和五级以上大风时施工。其施工的环境气温条件要求与所使用的防水材料及施工方法相适应。价格来自于网络,仅供参考。
  二、屋面防水的做法
  A、屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层
  B、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
  C、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,看看它的干燥情况。检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。
  D、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
  E、防水卷材铺贴的施工要点:
  (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如檐口、斜沟、落水口、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
  (2)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。坡度超过25%的拱形屋面和天下的坡面上,应尽量避免短边搭接。卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1㎡卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。
  屋面防水价格如上,具体防水的价格则需要根据防水方式来定,采取不同方式、不同材料带来的最终价格是会不一样的。屋面防水的做法如上,在一开始做好了防水工作之后,就应该要能够保证屋面防水到最合理的地步。
