卫浴间要是出现漏水问题的话,会给人们日常使用卫浴间带来麻烦,也容易影响到邻里的关系,必须要能够马上处理好它,但卫浴漏水了怎么处理?当发现卫生间出现了漏水问题的时候,就需要想办法阻止它继续扩大,而卫生间如何防止漏水?
一、卫浴漏水了怎么处理?
1、防水层漏水
若是防水层漏水的话,要将原来的瓷砖敲掉做基层清洁,然后调好水泥砂浆涂抹在地面上做防水处理。但是防水墙面高度要控制在30cm左右,不可过高或过低,对防水效果大大的降低。
2、卫生间防水层漏水
若是卫生间防水层漏水的话,可以不要敲瓷砖,只要使用新型的渗透型防水剂在卫生间表面涂抹,让水不进入地下,直接从水道流走,起到防水补漏的效果。
3、上下水管漏水
若上下水管漏水,而且水管在地下的话,则要敲掉瓷砖进行修补或更换漏水的水管。如果是下水管漏水,就要找到漏水的具体位置,然后根据情况来确定敲砖范围,就没有必要将其敲开。
4、吊顶防潮
卫生间的环境比较潮湿,吊顶常常会被水蒸气包围,所以在修补时要考虑将吊顶换成防水性好的PVC扣板,然后安装在龙骨上来遮蔽管道,这样是好看又能防潮。
5、地面水管漏水
若是地面水管漏水的话,要先将地砖刨开,再找到水管漏水位置,然后用产品进行密封处理。若水管本身出现裂缝,则要重新更换水管,等处理完后重新暗埋水管,修补范围内的防水层,然后再将地砖给恢复。
二、卫生间如何防止漏水?
一闻:闻异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,看看有没有之前刺鼻的味道。
二看:一看颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、压力、生产批号、规格、温度、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度;二看卫生许可证,没有卫生许可证,是不能用的。
三注意:一、管材授权经销书的代理店购店;二、管材、管件是否同一厂家生产;三、产品服务卡。
卫浴漏水了怎么处理?卫浴间要是出现漏水问题的话,则需要马上进行处理,如果处理不好的话产生的问题也是越来越严重的。卫生间如何防止漏水?做好防水工程是避免漏水问题越来越严重的关键,一定要能够清楚相关的漏水处理事宜。
Ling
2019-4-29 14:58:57
