在家庭装修做好水电安装之前,业主也需要对此做好相应的预算,知道在家庭装修之前的预算是多少,那么,家庭装修水电安装预算怎么办?在家庭装修做好水电安装工作的时候,也要能够清楚的知道家庭装修水电安装步骤。
一、家庭装修水电安装预算怎么办?
1、了解材料的价格
水电装修时电路部分有弱电和强电之分,要了解弱电的装修材料有哪些,知道装修材料价格差异。以及强电包括什么,强电装修有哪些重要的部分,还有材料有哪些等。水路装修要了解各种材质有什么性能差异,还有价格都是多少。
2、选择施工方式
现在的水电装修模式大概有清包施工、半包施工、成品水电施工,对于装修的施工方式的选择,业主可根据自己的时间以及装修经验,来进行选择。清包施工需要业主参与度高,优点是节约没必要花的钱;半包施工主要材料自己购买,一些辅助材料由施工对负责,各个施工的方式也有优缺点。
3、注重实用性
水电装修最关键的还是要根据当时的物价、跟实际的行情来考虑,觉得用的不是很多的东西,就可以不用。切记华而不实,豪华不一定就好,实用才是真的好。
二、家庭装修水电安装步骤
1、临时电源安全用电
施工现场临时电源应有完整的开关、插座、插头、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
2、独立使用漏电保护器
各房间插座的供电回路,卫生间、厨房、浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。
3、大功率电器专用回路
空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用1.5~2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。其它供电负荷参照此标准。
4、开关设置注意事项
空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,这也是为了方便生活舒适,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。
5、插座接口宁多勿缺
各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电话、电视、多媒体。
6、弱电铺设方法
音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。
7、插座开关高度一致
所有插座、开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座、开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM并且不会被推拉门家具等物遮挡。
8、插座接口宁多勿缺
各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,设置其他电器所需要用的插座。
家庭装修水电安装预算怎么办?家庭装修中要做好水电安装工作的时候,可以先确定自己能出的预算是多少,然后再根据预算来打造。家庭装修水电安装步骤如上,专业的师傅会根据步骤一步步的为你做好家庭水电工作。
Ling
2019-4-29 14:58:51
