目前城市中用天然气的也越来越多了,需要顺利用天然气的话还需要进行管道安装,天燃气管道安装方法有哪些?在对天然气的管道进行安装的时候,整体安装过程中也有很多事情要留意的,那么,天燃气管道安装注意事项有哪些?
一、天燃气管道安装方法有哪些
1、安装时敷设在管道竖井内的铜管或不锈钢波纹管的安装,应该在图件及其他管道施工完毕之后进行,管道穿越竖井内的隔断板时还应加套管,然后套管与管道之间应有不小于5mm的间距。
2、然后室内明设燃气管道及其管道附件的涂漆,是应该在检验实压合格后进行;采用钢管焊接应在除锈(见金属光泽)之后进行涂漆:先将全部的焊缝处刷两道的防锈底漆,之后在全面涂刷两道防锈底漆和两道面漆。
3、各类燃具的侧边应与水斗、墙、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。
4、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧。水平平行敷设时,净距不宜小于150mm。交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
二、天燃气管道安装注意事项有哪些
1、室内煤气管道不宜穿越水斗下方。当必须穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管道与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20mm。
2、与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在上方。对于容易漏油、漏气、漏腐蚀性液体的部位,如法兰、阀门等,应在燃气管道上采取保护措施。
3、管件、管道、阀门等应采用国家标准检验合格产品;安装前进行清扫保证清洁;管道隐蔽前勿必试压合格,若保压隐蔽致通气很有说服力,这常是被忽略的,又是保证安全无漏气的重要措施,隐蔽施工时不得伤害管路。
天燃气管道安装方法有哪些?在对天燃气管道安装的时候,要能把握好的安装方法,以保证在安装天然气的时候能顺利的完成。天燃气管道安装注意事项有哪些?安装过程中有很多事情要留意,作为业主只需要关注管道安装质量。
Ling
2019-4-29 14:58:57
