在室内装修时水电改造是非常关键,也是很重要的内容,由于水电装修改造的过程是会比较长的,在这个过程中要做好管理工作,下面是装修水电阶段的管理介绍。对房屋装修水电改造时,装修水电注意事项有哪些也是业主要看的。
一、装修水电阶段的管理介绍
1、水电管建材指南:水管种类:常见的有PPR管、塑覆铜管两种。根据装修事故统计发现,PPR管漏水率大大低于铜管,安装方便,且使用寿命较长,据材料商广告为50年;电线:一般插座用2.5mm2截面且必需设计接地线,照明线用1.5mm2截面,空调、热水器等用4.0mm2截面;弱电:电话可选用4芯线,电脑线用8芯5类线,而音响线建议根据音响设备商建议选用,发烧友一定要选用专用高档线;智能系统:目前有一种电路控制系统,宜根据设备商的建议谨慎选用;燃气管:由有资格的专业人员负责处理,且一定要使用厚白漆接缝;结构墙一定要禁止敲,户外窗严禁改装,漏水后难处理。
2、水电阶段人员安排:电工泥工、钢筋工、水工、小工、墙面打洞队伍
3、水电阶段之前的工作:空调工人完成管道铺设,时间1-2周;其他设备如地暖、智能布线系统、吸尘系统、净水系统等安排进场。
二、装修水电注意事项有哪些
1、水电工程就是水电交底,现场定位。在这之间,应该已经拿到了橱柜设计师设计的厨房水电图纸,厨房水电安装就不用操心。
2、定位之前准备一个记号笔和卷尺备用,通常电工师傅会随身携带的,但也要小心。与电工定位后,务必重新到现场确认了一遍,留意各个电器的位置,比如空调。
3、要注意空调安放的位置,注意空调孔与空调插座是否与屋内家具的摆放冲突。就来这位保利公馆业主的房间来说,有个遗憾的地方,就是书房与儿童房预留空调的位置刚好都是准备放柜子的地方,可水电已经走完,就不妨进行更改。
4、卫生间马桶旁边可以留一个插座的,安装其他的电器。
5、如果卫生间取暖要做风暖空调的话,1.5方的线是不够用的,至少要2.5方的线5到6根。如果不装风暖空调,浴霸和光波取暖就够用了。
装修水电阶段的管理介绍如上,在实际装修的时候业主可以做好这些管理,保证水电装修工作的质量。装修水电注意事项有哪些?一般水电装修时要做好质量的问题,就必须要保证在装修水电时候找个专业的师傅来完成好它。
Ling
2019-4-29 14:58:57
