建筑的外墙在装修中,需要做好各方面工作,比如保温托架设置有哪些要求?PChouse带大家一起来了解下吧。
施工单位会根据施工现场情况,提前制定外墙岩棉板保温托架设置要求。
1、两个固定支架之间只能够设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应该符合材料要求。
2、两个固定支架之间的管道应该保证在同一条直线上,不能够出现任何的折角。
3、两个相邻的固定支架的距离应该根据补偿的方式确定,应该可以承受管道的推力。
4、补偿器应该尽可能的贴近支架进行设置。
5、导向支架应该根据补偿器的要求进行设置。
6、滑动支架在梁固定支架之间部分设置,间距根据管道的刚性、强度条件确定。
2022-3-20 18:26:53
