卫生间漏水的维修方法有哪些?卫生间漏水判断方法是什么
pchouseLing 2019-4-29 14:58:57
  当卫生间出现漏水问题的时候,肯定是需要进行维修的,不然卫生间的漏水问题将会越来越严重,但是卫生间漏水的维修方法有哪些?在卫生间出现漏水问题的时候,需要及时判断漏水的地方跟缘由,卫生间漏水判断方法是什么?
  一、卫生间漏水的维修方法有哪些?
  如果是管道渗水,只能刨瓷砖,换管子,重新做防水。要是卫生间的表面出现渗水的情况,可以使用以下方法进行维修:
  1、将表面的油污、灰尘、积水等处理干净,并保持表面干燥;
  2、在能淋到水的整个面,如:瓷砖缝、墙缝、瓷砖面、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷;
  3、防水剂表面干以后,用防水膏填实所有瓷砖缝破损和缺陷部位;
  4、对墙边、墙角、管根等薄弱环节,用云禹塑钢泥封边加固。
  注意:防水施工结束后,要求防水材料实干后(通常48小时后)方可淋水。因为运输过程中颠簸不断,防水膏会有沉淀,表面看起来会有些干,这也是正常的。在开封前要多揉捏一会,让防水膏充份膏化。
  二、卫生间漏水判断方法是什么
  一般卫生间漏水有两种原因,一种是地面渗水,另外一种是水管破损造成渗水。
  1、管道渗水的判断
  管道渗漏是指上下水管、马桶的接口、地漏等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
  (1)上水管渗漏
  这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀,渗水量也会减少些。
  (2)下水管渗漏
  首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明管道也出现渗漏的情况。
  2、表面渗漏
  表面渗漏有两种鉴定方式,具体鉴定方法如下:
  (1)只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就容易发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
  (2)利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
  卫生间漏水的维修方法有哪些?发现卫生间漏水的话需要尽快的进行维修,要是不知道用什么维修方法的话,找个专业的师傅来看看。卫生间漏水判断方法是什么?师傅也能判断好漏水的地方跟原因,更快的将漏水问题给处理好。
