室内装修设计电线排布问题应该注意些什么?
pchouseLing 2019-4-28 16:16:38
  室内装修时电线往往是刚开始做的,而电线并不是随意的排,而是需要先排布之后,才能够根据步骤一步步的完成。室内装修设计电线排布问题应该注意些什么?不然出现问题就容易造成各种问题,影响室内装修用电。
  一、室内装修设计电线排布问题应该注意些什么?
  1、不用单色线。如果电线都用单色线排的话,将来万一需要检修就很难分辨零线、火线和接地线,也存在一定的事故隐患。针对这种情况,业主应事先督促装潢公司按预算单购买足够的材料,并亲自确认数量和质量后才在确认单上签字。如果工作忙或对相应的材料不了解,可以找个装修监理工来问问。
  2、按照设计图纸。电线要从客厅的地面走,可装潢公司并没有在地面开槽埋设,而是简单的把电线管往地上一铺了事。到后来做木工的时候,满地的木屑把管子都遮了起来,一个工人没注意踩坏了线管,但装潢公司只肯赔一根电线管,却怎么也不承认之前的操作有问题。房间里的电线管如果从地面走,那一定要开槽。且槽深要完全容下电线管并高出1cm左右,就能够避免人为损失带来破坏。大家可以在隐蔽工程阶段督促装潢公司采取相应的措施。
  二、家装电线如何布置
  1、微波炉、冰箱预留单独的线路
  冰箱、微波炉的输入功率都较大,需要要求电源线单独使用。装修之前要预留出单独的线路,同时管线的安置要与燃气灶保持距离,避免管线与热源接触。
  2、音响铺地前布好线
  无论您想不想要一套音响,您在铺地前最好布好线,视频、AV、音箱线都要事先考虑到它们各自的位置。一旦忘了布线,将来买来音响,连接的各类线只能在地上走,也会比较美观。
  3、洗衣机预留排水、进水通道
  除非开发商已经打好排水通道,否则就要在装修的时候预先把孔位打好。同时插座的电源要安装在干燥的地方,如果洗衣机要摆放在浴室,洗衣机的电源要距离地面1.2米以上,在装修之前要确定电源线安放的位置。
  4、空调粉刷前钻好空调孔
  在粉刷墙壁前要定好空调的品牌、型号,让空调安装人员先把空调孔钻好,同时把室内机的挂钩都装好,这样就不会影响装修效果。插座的位置也要提前确定,最好离空调近一些,并且是一个独立的插座,和其他电器分开使用。其输入功率约为700瓦、1500瓦,所以,只需要10安培的插座即可。但如果添置了大功率的柜机,最好是选择专业的插座。
  5、太阳能热水器提前布水布线
  在安装太阳能热水器前,应该让装修公司提前布水、布线,根据实际用电的需求,住户电源线配制必须是三芯线,并将接地线有效接地,在住宅卫生间适宜的位置留出微电脑控制器的安装位置,注意与上水电磁阀电源线路的走向布置和与屋顶控制线路、管路的衔接。为了保证出水量,住顶楼的用户最好装上增压器。
  6、即热式电热水器考察家庭电路
  即热式电热水器具有即开即热、安全环保、省时节电、小巧精美等特点,但要满足冬季洗浴的需求,该类产品的最大功率一般不能低于6千瓦,最好选择8千瓦以上的产品。因此,在装修时还需预埋截面为4-6平方毫米的专用线路。市售的高端产品还具有管线隐藏式安装的优点,在装修时若能根据产品的要求预埋水管和电线,安装后整体显得特别清爽美观。
  7、浴霸准备好通风和走管
  在安装浴霸前要考虑到通风和走管,浴霸不能与屋顶距离太近,一般浴霸与屋顶距离在15厘米到20厘米之间。为了使电源远离水,才能够避免出现危险的情况,浴霸的高度距离地面也不能太近。
  8、平板电视留出散热空间
  平板电视重量轻、厚度薄,可以进行壁挂式安装。但是电视机体发热量大,要求散热条件高,如果不留出足够的散热空间,很容易导致电视因温度过高而发生毁损。消费者最好是能请专业人士帮助安装。另外,电视背景墙一定要多设几个插座,以备需要。
  9、厨房家电提前量好尺寸
  吸油烟机、微波炉、冰箱等电器的电源开关及插座要预先设计好。除了嵌入式的厨房电器要提早买好并量好尺寸之外,吸油烟机也要提前按尺寸预留好位置,否则就有可能因为位置不对而无法安装。其他厨房电器也应该在装修前考虑放在什么位置,也要留意洗碗机上下水的问题。
  10、净水器水管连接到位
  要安装使用这类产品,需在安装位置预留电源和水源。若想在客厅里饮水方便,还需在装修时把水管接到预定位置。
  室内装修设计电线排布问题应该注意些什么?在设计电线时要根据相应的流程一步步的完成,以确保电线设计能到达最理想的地步。建议在室内装修电线时候,一定要将日后使用电线的方便程度等考虑进去。
