厨卫日常用水都比较多,因此在装修厨卫时防水工程也是重点工作,防水没有做好日后出现漏水就会比较麻烦,那么厨卫装修防水怎么办?既然厨房跟卫生间都要做好防水工作,必须要能够用对方法,厨卫防水有妙招是什么呢?
一、厨卫装修防水怎么办
1、厨卫做防水要注意传过的墙体、楼板等处已经稳固好的管根,都应该要做好防护措施,施工过程之中不得碰损变位;对易产生缝隙的部位应加细处理而防止渗漏。
2、厨卫防水施工将排水管道预先埋好,清理整平墙地面的基层,刮一层素水泥浆待干后在墙地面刷二遍防水料一次完成,当然也可先做墙面防水,但接口处必须处理好,上下交叉交接应有200mm的双层防水。
3、厨卫做防水要注意涂刷防水层的基本层面,不得凹凸不平、空鼓、起砂、松动、开裂。含水率小于10%。有地漏的厨房和厕所的地面防水层四周与墙面体接触向上翘起,高出地面不少于25厘米,不泛水、不积水,24个时辰闭水试验无渗漏。
4、厨房的防水处理也一样重要,因厨房内设有吊柜、地柜,不但要注意厨房内的防水,也要防止水跟外边渗漏。厨卫做防水工作时,应将施工部位清理干净,并洒水使之全面湿润但不得有水。
5、厨卫做防水要注意防水材料的品种、牌号及比,必须符合环保标准有关标准的规定。产品有出场合格证的证明。厨卫做防水要注意防水层黏贴牢固,无橇边、起泡、滑移、皱折。地漏、蹲坑、排水口等保持畅通,施工中应采取保护措施。
6、不管原来是否做过防水层,在厨房防水工作进展之时,重新贴墙地砖之前原有的防水层都应该敲开重做,确保有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的部位。
7、和厨房防水工作不一样,一般来说,在卫浴间只要新房质检合格,可能是防水层已经做好了,如果进行水电改造时要改变卫生间的格局和上下水管线,一定不要破坏原有的防水层,如果迫不得已破坏了原有的防水层,则一定要及时修补,甚至重做,以保证不会渗漏。
二、厨卫防水有妙招
首先,当然是卫生间防水涂料的选择。据相关资料统计,大多数卫生间发生渗水、漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。在材料上应选择简单环保、便于施工、防水性好的防水材料。
选择好防水涂料后,就要进行第一遍卫生间防水涂料的涂刷。施工前要确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,做到无裂纹,无气泡,无脱落现象。要在涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求后,再刷第二遍卫生间防水涂料。要特别注意第一、第二遍涂刷间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定,间隔时间太短,其防水效果也会打一个折扣。
接着一定要进行卫生间防水实验,在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,然后在卫生间中灌入不低于20厘米高的水,保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,记得要能保持畅通的。经过24小时之后观察有无漏水,若有漏水应及时补修。
最后,在将闭水试验的水排除之后,还应在防水涂料层上做一层水泥砂浆保护层,这样对于防水彩礼能有效的保护好,以免瓷砖铺贴时防水层受到破坏。
厨卫装修防水怎么办?如果业主想要做好这些空间的防水工作,也可以参考本文的厨卫防水有妙招,以保证厨房卫生间的防水工作都能到最好的装修,确保将厨房跟卫生间的防水工作做到最完美的地步。
Ling
2019-4-28 16:16:37
