房屋水电改造的时候虽然是有线路,但这些线路是提前设计、画在墙面上,然后在施工的时候一步步的完成,那么,水电改造施工时画线了吗?很多人并不清楚改造水电画线的意义,觉得完全没有必要画线,水电改造施工时为什么要画线?
一、水电改造施工时画线了吗?水电改造施工时为什么要画线
画线这一环节由于是直接表现在墙面上,可以一目了然的看清楚,因此可以事后监工。但由于此环节和下一环节开槽紧密相连,许多施工人员会将两个环节连在一起施工,在这里小编要提醒大家,如果是事后监工,需要叮嘱施工人员在画线后通知业主前去验收,或者在未经业主同意时不要直接进入开槽环节。这一环节的监工很容易,但难在坚持主见,一定不要听信施工人员的任何托词。
1、业主要根据自己的实际需要合理安排布线,避免出现多余浪费情况,尽可能地少用灯带和射灯,因为这些日后很少有机会用到。小编提醒大家:可在浴室镜旁多预留两个插座,方便以后使用吹风机和剃须刀。
2、设计电路图。业主一定要请专业电工按照自己的用电需要设计电路图,确定管线走向、标高及开关插座的位置,确定无误之后再来施工。
3、线路开槽要求横平竖直,因此画线也应该做到横平竖直,如拐弯弧度比较大就不要采用。
4、业主应着重了解布线过程中的几处重要注意事项:
(1)电路与热水、暖气、煤气管之间的平行距离要大于30cm,尽量不交叉布线。动力线路和信号线路相隔间距应大于30cm,避免信号线的信号受干扰。
(2)用弹线法确定开槽位置。弹线也是比较简单的测绘方法,具体操作方法是:用一条沾了墨的线(即墨斗线),两个人没人拿一端,然后将墨线弹在地上或者墙上,目的是用来确定水平线或者垂直线。施工人员必须要使用弹线,在弹好平行与垂直线后再开槽。
(3)电源插座及各种接线盒按统一的高度标准施工。插座类距地面40cm开槽,挂式空调插座距地面2.2m开槽,开关距地面1.2-1.4m开槽。
二、水电改造施工的注意事项
1、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。不要对电话线跟网线马虎。一定不要在同一个管筒里,这样会产生相互干扰,影响使用效果。
2、水电施工中用到的电线一定要是正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的、使用寿命长的。因为是隐蔽工程,一旦出现问题维修特别麻烦,一定要小心留意。
3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。水管接口处是最易渗水的地方,请专业人士进行水管铺装。
4、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向(直角会导致流水不畅,容易污垢积堵)。燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。太长一是不安全,也会对美观带来影响。
5、进行以上操作时,主要涉及到开槽,目前技术比较先进不用开槽机切割,大多使用切割机,使得普通水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
水电改造施工时画线了吗?一般在水电改造施工的时候是需要画线的,通过精妙的画线才能够让最终的施工效果变好。水电改造施工时为什么要画线?具体的原因本文也给大家详细介绍了,希望大家能清楚水电改造画线的关键。
Ling
2019-4-28 16:16:38
