新房装修水电改造的价格?水电路改造应注意哪些事项
pchouseLing 2019-4-28 16:16:38
  在新房装修时水电改造也很关键,如果没有做好水电改造工作,用水用电出现了问题就麻烦了,而新房装修水电改造的价格也是消费者关心的。除了要看它的价格外,在水电改造过程中该留意的事情也要留意,水电路改造应注意哪些事项?
  一、新房装修水电改造的价格
  1、新房装修改水报价(参考),水管改造(PP-R管)每米单价38-46元,排水管改造(50及以下管径)每米单价50-80元同,阀门直径20mm每个单价65元,25mm每个单价80元,开挖卫生间沉积层每平方单价60元。
  2、装修房子改电报价,2.5mm2强电改造每米单价23元,4mm2强电改造每米单价28元,6mm2强电改造每米单价38元,原管穿墙电线每米单价18元,暗盒每个5-15元不等墙体打孔10-30元,电话线、电视线、网线每米均在20元左右,开关插座100-200元区间
  3、装修房子水电改造相关材料价格,20PP-R上水管(暗装):60元/米 b.20PP-R上水管(明装):45元/米 c.下水安装(50PVC管):60元/米 PS:PP-R管为伟星或金德管。下水为联塑管
  4、每米含等径、异径管套各一个,90度弯头一个。
  二、水电路改造应注意哪些事项
  1、水管尽可能走墙;水管用PPR管,管线为红色为热水管,管线为篮色为冷水管;PPR水管的规格:水管按照内径大小可以分为20mm,25mm和32mm,其中20mm的比较细了,俗称4分管,25mm是我们俗称的6分管(家装水管建议都用6分管),32mm的一般是进户管用的;按照壁厚,可以分为2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是热水管,一般我们都是用4.2mm厚的;
  2、冷热水管应左热右冷,冷热水接头间距为15cm,距地1-1.200m。上翻盖洗衣机水口高度1.2M。水盆、菜盆给水口高度45-55cm;如果有应,燃气热水器,可供厨房或洗浴用水。若离热水器较远,需要单独安装厨宝等电器。
  3、水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM;淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平;
  4、水电路线管不能在同一槽内;墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);
  5、下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅;水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30钟;
  6、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管;墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,这也是方便日后贴砖;提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面;地暖或暖气管道区不能开槽。
  新房装修水电改造的价格如上,可以见到其实水电改造的最终价格并不是固定的,根据实际的情况不同改造的费用也会不一样。水电路改造应注意哪些事项?希望文章中介绍的改造事宜要能够好好的留意,以确保水电改造能到最理想的地步。
