装修水电的工作完成之后,往往是需要进行验收的,如果没有做好验收的工作,水电装修工作没有做好业主也不清楚的,装修水电验收方法是什么?在室内装修做好了水电验收的工作,也要能够清楚装修水电验收注意事项。
一、装修水电验收方法
电路部分
1、首先检查现场的规范:项目信息牌和施工手册、各种提示标记。
2、检查线路
水路部分:主要是打压,加压后压力表显示为1.0,也就是十公斤,现在基本上只需要打到0.8就够了,但是我要求欧阳帮我打到了1.0;四十分钟后压力表显示为0,95,正常,为什么会丢0.05个压力呢?是因为我们的水管中本来就有空气。
水路部分:
打压试验:
一定要将冷热水管串联成一个回路,才能将全部水管都检查到,有些人就只帮你打冷水管的压力
二、装修水电验收注意事项
家装水电验收准备工作
1、工具简易试压工具测试工具包括试压泵、六角外丝、生料带、流动扳手、堵头等。
2、预备用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
水验收流程
1、试压打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
2、PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,镀锌管、铝塑管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
3、水卸压确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
电验收流程
1、检查检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括厨房、客厅、卫生间、卧室等数目和安全性。
2、电气线路开关箱的安全电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,在装修期间应该要纠正它。
装修水电验收方法如上,具体采用哪个方法,应该要在装修验收的时候好好留意,选择一个能将装修中存在的问题给发现的是最好了。装修水电验收注意事项如上,在水电装修的时候一定要根据实际的需要来进行验收,以确保水电验收能到最理想的地步。
Ling
2019-4-28 16:16:27
