剪力墙螺杆间距规范有哪些
pchousePChouse 2022-3-21 19:08:28
剪力墙螺杆间距规范有哪些
  剪力墙螺杆间距规范有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  剪力墙水螺杆通常用于地下室剪力墙的浇筑时,起到固定模板,控制混凝土浇筑厚度的作用。剪力墙水螺杆常见的是采用木模或复合模板时采用,这个在规范里(施工规范)的要求是常用间距在400mm-600mm,具体的间距,应该看施工组织设计上的规定,这个涉及到止水螺杆的使用直径、剪力墙的高度,再进行具体的计算就可以得出。
  1、连墙干的设置是5mm*5mm,梅花形布置,在顶部与转角处加密设置。
  2、要满铺一层脚手板,用18号钻丝同周围大横杆扎牢,脚手交接处要平整牢固。
  3、立网要求自平面开始至顶层通铺,平均每三层铺设一道。
  4、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步,两个相邻接头在水平方向的错开距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距1/3。
