石膏板吊顶尺寸有哪些
pchousePChouse 2022-3-21 19:12:27
石膏板吊顶尺寸有哪些
  石膏板因其优势常被用作石膏板吊顶,石膏板吊顶尺寸有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  石膏板吊顶是没有标准大小的,需要根据房屋大小结构的不同和吊顶位置的不同,从而影响吊顶尺寸的不同。一般的天花吊顶的尺寸为600*600、600*1200mm、300*1200mm。
  如果是客厅石膏板吊顶,首先看层高是多少,正常的层高在2.75m左右,吊顶在18公分,宽度根据筒灯的大小以及客厅的宽度来定,一般设计在35到40公分左右。如果不需要筒灯和灯带可以选择更小一点,具体还要看家庭空间的内部格局。
