因龙骨架不够稳定导致的开裂,只能吊顶重装,注意水平弹线的工艺不能少;因交界处伸缩比不一致导致的开裂,需石膏板直接从梁底整体过梁,把梁包在吊顶里面;因接缝处工艺处理不得当导致的开裂,最好采用v型槽的剔槽工艺施工。具体内容如下:
1、龙骨架不够稳定
只能吊顶重新安装,工人在吊顶施工的时候,水平弹线的工艺不能少,同时龙骨的强度以及密度也需要按照标准规范,以确保龙骨结构的水平和稳定性。
2、石膏板与其他材质的交界处伸缩比不一致
这种情况,最好在条件允许的情况下,石膏板直接从梁底整体过梁,把梁包在吊顶里面,不在梁和石膏板之间留下缝隙。这种做法唯一的弊端就是,吊顶要下来1cm左右,但通常这1cm的距离并不明显。
3、石膏板接缝处工艺处理不得当
最好采用v型槽的剔槽工艺,也就是在石膏板交接的位置剔出一个倒v型的缝子,然后再补嵌缝石膏,贴牛皮纸或挂网后刮腻子。
2022-3-21 15:24:25
